11261
Sitter längs motorvägen
1 497 Inlägg
20 juli 2007
Vart påväg till jobbet på motorvägen då bilen plötsligt blir orkeslös och hör att "knackande" ljud från motorn.
Ett lager som gått eller vad tror ni?
Så j*vla surt va!! sad
2 117 Inlägg
20 juli 2007
Ryker den olja?
Orkeslös och knackar måste inte betyda lagerras. Kan vara så att den misständer pga soppatorsk, tryckslang som lossnat, tändkabel osv. Gör en snabbkoll av alla slangar och elkablar. Hoppas det ordnar sig för dig. Inte kul att sitta fast mitt i trafiken.
2 164 Inlägg
20 juli 2007
Vad för bil gäller de??
MVH
F
1 497 Inlägg
21 juli 2007
SAAB 9000 CSE 2,3 turbo. -92
Fick bekräftat av en mekaniker att det förmodligen är kolvras.
Bilen tickar som en disel nu ^^ Tråkigt men sant.
Nu till nästa fråga. Ska skaffa en ny motor illa kvickt!
Vet någon vad det skiljer mellan motorerna?
Kan man använda en motor från en LTT till en fulltryckare?
Är det andra lager och kolvar i fulltryckaren?
Och har Saab använt samma motorer i alla 9000 årsmodeller?
Den gamla motorn får nu användas som trimningsprojekt wink
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
21 juli 2007
kolvras betyder ju inte att du måste byta motor.. lyft ur motorn och gör en koll på hur kolvarna ser ut.. då kan du ju även kolla vevlager +ramlager om dem e skadade.. kolla då även vevaxeln om den är skadad.. den kan då behövas slipas och så ska du skaffa dig överdimensionslager! om den nu är skadad vill säga.. inga överdrivet dyra summor vi pratar om men det går ju på någon tusenlapp
Team Insane Racing
9 108 Inlägg
21 juli 2007
Låser med hänvisning till rubriksanvisningarna, det är bättre att beskriva vad du vill ha hjälp med i rubriken än vart felet inträffade wink
