11123
Byta Turbo!
133 Inlägg
3 oktober 2005
Hejsan, har problem med turbon och tänkte byta ut den, något speciellt jag ska tänka på när jag tar bort den som sitter i? så det inte sprutar olja överallt etc...
eller är det någon som vet en bra bilverkstad(billig) eller själv kunnig och vill tjäna nån slant för att fixa motorn?
Volvo 740 tic -88
tacksam för svar!
MVH Erik
10 287 Inlägg
4 oktober 2005
Berätta vart du bor så är det lättare att rekommendera en verkstad.
Skall du byta själv: Skiten brukar sitta duktigt fast. Sprutar olja gör det bara om du försöker byta med motorn igång....
/Göran
(Groucho Marx).
645 Inlägg
4 oktober 2005
Sharky: Om det är den raggsocka jag tror att det är så bor han i Uppsala. Men det kan ju vara en annan... wink
133 Inlägg
4 oktober 2005
Okej, men det är då inge speciellt jag ska tänka på då! Bor i Sthlm(nacka)
MVH Erik
133 Inlägg
4 oktober 2005
Ok, turbon borttagen, men har hittat en mindre värmespricka på avgas sidan.
Är det något jag som jag kan göra något åt?
starta hårt och öka
22 Inlägg
6 oktober 2005
riv loss hela motorn och bygg om den helt istället för att vedbotrimma..
starta hårt och öka
228 Inlägg
6 oktober 2005
han skulle nog byta för att den inte ladda som den skulle...
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
