6728
Golf 4 GTI 99´
7 Inlägg
29 juli 2007
Hej, har en golf 4 gti, som idag började rycka men sen sluta den rycka o jag körde en längre sträcka, sen fick bilen stå nån timma och jag skulle prova om den ryckte igen, vilket den gjorde. är det nån som vet vad det är för fel så är jag tacksam för förslag.. det knepiga är att han verkar gå på alla cylindrar.
mvh. Pontus
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
29 juli 2007
Kan kanske vara så att de är fukt någonstans? Fukten kanske torkar när du kört en bit, sen när du ställer bilen så bildas det ny fukt som stör tändningen lite?
Bara en liten chansning....
7 Inlägg
29 juli 2007
tack för ditt svar.. de va de jag trodde först, men i så fall skulle de va skumt, för andra gången jag körde den så körde jag en längre bit då me för o se om de hade något me motor temperatur o göra.
982 Inlägg
6 september 2007
testa gör renst stiften o kolla om den rycker igen..isf byt stift o sota ur bilen ordentligt..utnyttja turbon fullt  kanske en timme..hjälper
