11813
vilka åtgärder kan man göra för å få mer drag i bilen förutom chip?
1 268 Inlägg
9 augusti 2007
vad kan man göra för att få mer drag i en S40 2.0T med chip??
Driifter;)
1 630 Inlägg
9 augusti 2007
de går la fiffla lite me laddtrycket med pysventil knakse.. men frågan är om det  nåt du kan göra som du igentligen märker så mkt av utom o cgippa .. lr har du redan chipppat o vill göra mera? du kan du alltid smeta ditt ett lite rejsigare avgas gärna hela cvägen med race katt.. men då går de ju kalaset på mer än ett chip men tillsammans med chip o ett bättre luftfitler får du nog ganska kkul sen
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
9 augusti 2007
Öka INTE laddtrycket med pysventil på en bil med elektronisk laddtryckskontroll för då är risken för motorskador ganska stor.
Annars är det ju som sagt större avgassystem och racekat samt luftfilter som är smidigt
- Time Attack -
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
9 augusti 2007
Plana toppen!
Byt till bättre avgassystem med SPORT och ej Race katalysator för du har la inte tänkt dig att skaffa ca 500häst direkt eller?
Sen öppet sport filter men avskärmins skydd så den inte suger i sig värme!
C H E V R O L E T <3
379 Inlägg
9 augusti 2007
Lustgas
Mr Burns: "You´re a star!"
Homer "Wohoo!"
Mr Burns: "An operastar"
Homer: "Doh!"
1 268 Inlägg
9 augusti 2007
Children-Of-Bodom skrev:
Plana toppen!
skall sätta på ett Sportavgas från BSR
348 Inlägg
9 augusti 2007
"Trimma är silver, lätta är guld"
798 Inlägg
9 augusti 2007
Ett mycket bra talesätt, personlig favorit! smile
Du får ju så mycket mer av att lätta; lägre bränsleförbrukning, högre topphastighet, mindre däck slitage, bättre väghållning, bättre acceleration osv...
Senast redigerat av timnordlof (9 augusti 2007)
Smålänning
7 887 Inlägg
9 augusti 2007
Porta toppen, andra kammar, matcpota insug och avgas, extraktorgrenrör.
Finns mycket att göra innan man ger sig på lustgas wink
1 150 Inlägg
9 augusti 2007
Plana toppen!
Plana toppen:lol: huh på en turbo bil är nog inte så jätte smart att höjja kompet efter som dom är kompsänkta för att klara av turbo trycket packningar mm.Men köp 3 tums down pipe sportkat och 2/5 rästen.
1 268 Inlägg
9 augusti 2007
Plana toppen!
har chipat redan men funderar på sätta på 2.5"
men ska ja ha 3" down så måste ja ju chippa om
1 268 Inlägg
9 augusti 2007
nåt mer???
1 417 Inlägg
9 augusti 2007
finns det inte 100 trådar om det här redan?
1 268 Inlägg
9 augusti 2007
nej inte som jag hittar!
96 Inlägg
9 augusti 2007
Kolla med Autotech, de har en hel del man kan göra med S40:s. Ett tips är att byta till en T4 turbo, då får du samma effekt som i en T4 men med billigare försäkring. Sen blir det dyrare och dyrare att trimma om man ska ha mer effekt.
Det man kan göra är att montera ännu större turbo, men då måste man byta en del annat samtidigt och då blir det dyrt.
Lycka till!
106 Inlägg
9 augusti 2007
byta kammar till såna som 2.0 sugmotorn har.
1 268 Inlägg
10 augusti 2007
Lycka till!
Grejen är den att jag redan har chippat bilen...
Troligen galen...
567 Inlägg
10 augusti 2007
Vad har du för årsmodell?
Det skiljer på s/v40 2.0T fas1 och fas2.
Har du -98 t.o.m -00 så kan du byta turbo, spridare, avgas från turbon och bakåt och sedan mappa bilen och få runt 280hk/400nm. Vill du ha mer efter det sätter stakarna stopp.
Med nya stakar håller blocket upp till ca 330-350hk/450nm.
Har du -01 t.o.m. -04 så kan du byta avgasystem från turbon och bakåt samt ett steg 3 chip på t.ex. autotech. Du får 225hk/345nm. Vill du ha mer än det måste du byta kolvar och stakar eftersom kolvarna i s/v40 fas2 är av pappmuggskvalité och de orkar helt enkelt inte med längre.
1 268 Inlägg
10 augusti 2007
har chippat den på BSR redan är  03
preem pump
836 Inlägg
10 augusti 2007
köp saab och bli glad
Senast redigerat av mannen666666 (10 augusti 2007)
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
