7270
växellådan slirar!fel på oljan eller banden?(automatlåda)
7 100 Inlägg
19 augusti 2007
hallå!
nu har lådan på saaben börjat att slira som f@n!!!
nu till frågan!
är det oljan eller banden?oljan ser bra ut och finns i rätt mängd,men kan de vara banden som sitter i lådan som är dåliga?
någon som har efarenhet eller vet va felet kan va!
mvh
Better than God \o/
1 886 Inlägg
19 augusti 2007
Är det den i og900an du menar?
De har dåligt rykte sedan länge. Suger faktiskt rätt hårt t.o.m.
Testa att byta oljan i den men skulle tro att du antingen får renovera den du har eller slänga den och köpa en beg och hoppas att den håller ett tag till...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
7 100 Inlägg
19 augusti 2007
tror att det är en og900(har ingen anning faktiskt)
hmm,okej,ska testa och byta först,blir det inte bättre så blir det en annan låda sad
761 Inlägg
19 augusti 2007
og900 = gammla modellen
ng900 = nya modellen
Du har og900...
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
7 100 Inlägg
19 augusti 2007
Du har og900...
ofan tackar smile
men de blir nog en ny låda skulle ja tro,om oljan hadde vart dålig så hadde den ju varit seg och åka iväg med(så är min ford iaf med dålig olja i)
7 100 Inlägg
19 augusti 2007
nån som vet om de går och byta banden?
7 100 Inlägg
19 augusti 2007
nån som vet????om de går och byta????
mvh
10 287 Inlägg
20 augusti 2007
Inte lyfta trådar med meninglösa inlägg.
Göran
Moderator
mvh
(Groucho Marx).
7 100 Inlägg
20 augusti 2007
vadå menigslösa?måste få veta va felet är!
7 100 Inlägg
9 januari 2008
back again!
har fortfarande problem med lådan,fast nu kan den ge fan i att växla överhuvudtaget och ibland kan den växla hur perfekt som helst :S
någon som vet va de kan vara?
1 248 Inlägg
9 januari 2008
Har du bytt oljan än? Kan vara så att den gamla oljan är riktigt gammal och dålig, brukar funka med att byta  olja, har iaf funkat för mig på gamla 99or med automatlåda..
Annars så är det ett  lådbyte, växellådor från och med 1982-1993 passar rakt av utan modifikationer..
Senast redigerat av master_lars (9 januari 2008)
7 100 Inlägg
9 januari 2008
har nyss skaffat olja,så jag har inte hunnit och byta än!
men som sagt,ska testa och byta den och göra rent filtret!
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
9 januari 2008
Kan vara ventilpaketet som sitter i botten på lådan som behöver göras rent, om det krånglar ibland bara så är det troligen det. Om banden är slitna borde den aldrig gå bra... men att enbart byta olja+ rensa tråget silen är ju en enkel bra start... Annars är det inte ett jättejobb att ha loss ventilpaketet, iaf inte på en riktig (läs bakhjulsdriven;)) bil.
945 Inlägg
9 januari 2008
Göra rent filtret??. byt det i stället, så dyra är dom inte tongue.om du har ett magnetfilter på vägen till kylet så byt det åxå.
vad det gäller byta banden, om du inte hat vart inne i en automat tidigare, så tycker jag du ska ta hjälp utav nån polare som e bra på automater.
blinka blått om du vill rejsa!
