7795
Ryckig gång när man gasar lite på 4ans/5ans växel
52 Inlägg
21 augusti 2007
Har en saab 9-3 aero som är trimmad  med steg 3 300hk, nyligen införskaffat den och märker att bilen rycker när man gasar på, på höga växlar. Förra ägaren tror att motorn får för lite soppa (inga ryck om man laddar fullt från 1ans växel), vissa säger att det kan ha med att det sitter en "öppen" dump och inte en återslutande som drar tillbaka luften igen, är det någon som är lite hemma på detta? är inte så extremt teknisk ja själv. Maptun som trimmat den ville att ja ska åka dit med bilen men ja har så lång väg dit hmm
Tacksam för tips/råd
Mvh Simon
3 295 Inlägg
21 augusti 2007
testa byt tändstift! det ska sitta BCPR7ES-11 i din motor. om det inte gör det så sätt i såna. SAAB är verkligen känsliga på det vilka stift man kör på.. (det är sant!)
MVH Johan
preem pump
836 Inlägg
21 augusti 2007
Mvh Simon
jag har samma problem med min
och jag har bytt stift nyligen
Senast redigerat av mannen666666 (21 augusti 2007)
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
52 Inlägg
21 augusti 2007
ska genast kika på vad det sitter för stift i smile
52 Inlägg
23 augusti 2007
Är det någon som kan ha nån aning vad som kan vara fel?
preem pump
836 Inlägg
23 augusti 2007
någon har sagt i en tidigare tråd att det kan vara tändkassetten, men jag anser mig inte ha råd att köpa en till (har bytt en redan) för att märka att felet var något annat
52 Inlägg
23 augusti 2007
Kan en sådan kosta ungefär?
preem pump
836 Inlägg
23 augusti 2007
2313 kr på mekonomen och dom är väl lite billigare än saab
52 Inlägg
23 augusti 2007
Går att byta själv eller måste man vara en händig saab mekaniker för det ?
preem pump
836 Inlägg
23 augusti 2007
4 torx skruvar och en kabel på högersidan som måste lossas
sen är det bara att dra den rätt upp
någon sa att det är viktigt att inte lägga den uppochner sedan för då kan den gå sönder,
vet inte om detta stämmer då jag antar att dom ramlar huller om buller när dom fraktas från fabrik
52 Inlägg
23 augusti 2007
Tackar så mycket för tipset, ska byta tändstift plus kassetten och funkar inte det är det väl en tripp till maptun som gäller.
preem pump
836 Inlägg
23 augusti 2007
jag provade som sagt att byta stiften, och det hjälpte ett tag.
men sen när jag hade laddat på lite (typ 200-220km/h)så blev den likadan igen.
å dumpen tror jag inte på i mitt fall då jag kört med den i 2000mil innan.
men hör gärna av dig om resultatet med tändkassetten.
52 Inlägg
23 augusti 2007
Japp jag slänger iväg nått meddelande antingen här eller i din gb.
preem pump
836 Inlägg
23 augusti 2007
gött
Med Jetplan i generna
413 Inlägg
23 augusti 2007
Kan nästan lova att det är tändkassetten. Hade precis samma fel på min för två veckor sedan och så bytte jag tändstift och det hjälpte ett tag, sen blev det värre och värre. Bytte tändkasett och vips så går han som en klocka. En sådan kostar hos SAAB 2300:-
Mvh. victor
"There is no such thing as global warming. Chuck Norris was cold, so he turned the sun up."
52 Inlägg
24 augusti 2007
Har beställt både nya tändstift och tändkasett så återkommer när jag bytt så får vi se om det har löst problemet smile
preem pump
836 Inlägg
24 augusti 2007
gött gött
52 Inlägg
24 augusti 2007
har nu varit ute å kört lite och nu misständer den även lite på 2ans växel så det verkar nog mer och mer som det är tändsystemet som inte funkar som det ska, hoppas bara det räcker att byta kassett och stift sad
preem pump
836 Inlägg
25 augusti 2007
den som lever får se.
min funkar fint just nu, fattar inte det
Pilot
78 Inlägg
26 augusti 2007
men du.....man ska inte ha öppen dump på en T7 motor!!!!!!!! bilens mätinstrument får ju fnatt! kolla på stcs och fråga om det är bra med öppen dump på en T7:a
Är det en Fågel? Är det ett Flygplan? Nej det är en Röd Riskokare
