10136
Kicker SOLO-X 18" eller Ground zero 18" SPL bas?
a.k.a aLan.
281 Inlägg
31 augusti 2007
tjena, ska börja bygga lite i bilen.. behöver tips på dom värsta basarna.. (inga 12or helst)
har tänkt kicker 18"arn, eller GZ 18"(ground zero)
Ground zero basen:
14,995:-
-Max effekt 10000W
-RMS effekt 5000W
-4' talspole -2x1ohm
Kicker Solo-X basen:
10,995:-
- 45,7cm
- impedans 1 ohm DVC, 2 ohm DVC
- max rek. slutstegseffekt 10.000W peak
- max rek. slutstegseffekt 5.000W rms
- känslighet 89,7 dB 1W/1M
- frekv.omf. 18 - 100 Hz
- Vas: 177L
- Qts: 0,28
- Fs: 22Hz
- Xmax: 25mm
- BL Faktor 41Tm
- Vikt 45Kg
Ground zero'n ser ju lite kraftigare ut i min mening.. men kicker har man ju hört bra om..
Slutsteg fixar jag själv.. bara basarna jag är lite osäker på!   Så om någon har bra tips så är det bara att skriva!
Mvh Peter!
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
31 augusti 2007
Vad har du tänkt köra med för steg då ?
Dom lär kräva MYCKET effekt.
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
a.k.a aLan.
281 Inlägg
1 september 2007
Vet vad dom kräver.. steget är inget problem, GZ steg kommer det att bli.
Men åter till basarna. vilken kan leverera mest krut?
SQ
1 343 Inlägg
1 september 2007
i min mening så är de aldrig fint att bara ha "mest" ljud utan finljudet som räknas, hur skoj är de å bara höra massa bröt men inget finlir? aja, men ja har hört mkt fina saker om kicker och kör deras prylar på en del saker.. kan du skriva vilket steg du kommer använda? smile
Ljudnörd!
1 058 Inlägg
1 september 2007
tror att kickern spelar musik aningen bättre än GZ:an..
PoLoud =D
www.rallyshop.se
551 Inlägg
1 september 2007
Solo X 18 tummaren brännde en kille på vallåkra med två stycken das 15 DLS och den spelade INTE högt!!
Gz had ejag sattsat på vet vad deras 10a för 4500 lirar. 146 db med en tia.. Tror 18 tummaren kan spela snusskigt högt i rätt låda, behöver den 2 eller 4 6 tums aero portar?? Låda på en 200-300 liter???
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
16 197 Inlägg
1 september 2007
solo_x 18" spelar nå sjuuukt i rätt låda å me MASSA effekt..  å tokigt lätta å byta kon på om de skulle hända nåt.. smile
16 197 Inlägg
1 september 2007
man kan bränna en bas som tål 1000wrms me ett steg på 200 wrms om de e oren signal(dist).. de hänger inte på effekten.
1 634 Inlägg
2 september 2007
Jag har ännu inte blivit riktigt imponerad på Solo X 18, jag skulle hellre testat GZ.
Numera Saab 9-5 Aero -00
a.k.a aLan.
281 Inlägg
2 september 2007
massa olika åsikter här nu, haha.. lutar lite åt GZan, men däremot flyttar ju en 4-kantig 18" bas mer luft än en rund 18:are... ös på med mer förslag.. helst inga chansningar utdömt från utseendet på basarna!
6 851 Inlägg
2 september 2007
får man kanske fråga vad du skall ha basen till? spela högt (tävla) eller mest bara för det ser "coolt" ut med stor bas?
a.k.a aLan.
281 Inlägg
2 september 2007
hade inte lagt ut 14tusen för att den är stor, eller "cool".. ska spela högt och håller på att bygga om i s60in.
6 851 Inlägg
2 september 2007
men ursäkta för att man frågar då...!
a.k.a aLan.
281 Inlägg
2 september 2007
nej nej inga problem så sett.. lät lite som du försökte sänka mig på nåt höger smile ta ej illa upp!
6 851 Inlägg
3 september 2007
Vad är det du skall tävla i? typ: dB drag,ESPL eller Bassrace?
135 Inlägg
3 september 2007
kicker solo x e farliga smile
http://www.youtube.com/watch?v=0BG7joMFuUg
ljudet på filmen e väll inge vidare, men man ser hur sjukt mkt plåten vibrerar.
Om man kan gasa fullt, så har man trimmat för lite.
6 851 Inlägg
3 september 2007
ok..på vilket sett är de farliga?
Att få plåten att vibrera är inte så svårt.
135 Inlägg
3 september 2007
lacken spricker ju på bilen i filmen? eller var de inte den filmen...hmm
low profile
253 Inlägg
3 september 2007
Skulle köra på kicker då jag vet hur dom spelar, erfarenhet ska man gå på.
