5312
hjullagerbyte saab 9000
preem pump
836 Inlägg
3 september 2007
det sjunger i framvagnen på min saab 9000 i högre farter.
tror att det är hjul lagren som börjar ge sig (eller vad kan det vara????)
är det svårt att byta
någon som kan berätta hur det går till????
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
519 Inlägg
3 september 2007
hjullager fram på 9000 är mycket enkelt att byta,köp ett hjullager så ser du hur du ska göra.
preem pump
836 Inlägg
3 september 2007
tack för svaret, jag har läst på lite nu så jag vet hur jag ska göra
4 299 Inlägg
4 september 2007
Hoppar på tråden, jag måste också byta hjullager å undrar om man behöver nåt specialverktyg lr liknande??? Eller funkar de me dom vanliga verktygen man har hemma????
539 Inlägg
4 september 2007
vet inte om saaben men på min merca gick det med vanliga verktyg.
preem pump
836 Inlägg
4 september 2007
32 hylsa och insex sen skulle man visst skruva ur insex skruvarna lite och knacka ppå skiten så skulle det vara enkelt att få bort dom, besöhvdes tydligen inte ens avdragare
kan rekomendera feltema dom har lager för 499:-
755 Inlägg
4 september 2007
tror insex nr 7 tror jag dte var på min saab 900 för att få bort oket om du nu behöver ha bort det
4 299 Inlägg
5 september 2007
Okej, då va de inte så komplicerat som snubbarna på mekonomen sa. De blir nog feltemas lager, känns inte så lockande att betala 1100-1800 kr för nåt som finns för 500 wink
202 Inlägg
5 september 2007
Köpte lager på biltema och bytte själv.
Du behöver inga specialverktyg.. insexskruvarna kan däremot sitta som faen.. gjorde det för mig.
Ha lite tålamod och bruka lite våld så kommer det gå bra.
360 Inlägg
5 september 2007
kollat så det inte är gummit som är sne-sletet?
preem pump
836 Inlägg
5 september 2007
du menar däcken???
i mitt fall är det inte det som e problemet
preem pump
836 Inlägg
6 september 2007
Hong skrev:
http://www.fastenbelts.com/saabcarsonline/saab9000/tips5.htm wink
sjysst
kan inte bli bättre
jag ska ge mig påt i morgon
samt byta länkarmsbussningarna då jag har ruggiga vibrationer vid gaspådrag
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 september 2007
Imbus kan vara bra med, lätt att dra sönder insex bultarna, går utmärkt att banka i en imbus då (tolvkantstorx som vissa kallar det)... och sen är det bara o köra på med muttermackan...
preem pump
836 Inlägg
6 september 2007
tror jag vi äger ett par
ska prova det om det visar sig att det vill gå runt
