10970
vit illaluktande rök från avgasröret.
34 Inlägg
5 september 2007
Är det någon som vet? Jag har för mig att det har att göra med att man får in fukt, har precis bytt avgassystemet (allt utom främre röret). Men den gick inget vidare innan heller.
Varför? För att det går...
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 september 2007
Japp. Du har fukt i avgaserna. Kan inte gissa mej till annat än trasig topp packning om du inte skriver mer info..
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
34 Inlägg
5 september 2007
Bilen har haft höga HC och CO värden (HC: 215 ppm, CO 0,5%), därför bytte jag katalysator. Den var helt slut. Men innan jag bytte var jag helt säker på att det måste vara ett annat fel. Stiften hade blivit sotiga efter bara 100 mils körning. Kompressionsprov visade tryck som låg precis på övre gränsen eller lite över, en cylinder hade ca 0,8 bar lägre tryck. Därför uteslöt jag topplockspackningen. Men å andra sidan har vi "majonäs" i oljan också, så det måste väl vara den då...
