9722
Xljus
12 086 Inlägg
18 oktober 2005
Har skaffat två Xljus till forden, kör med 100W i dom.
Orginal i Sierran är det ju ljus på 240W på helljus (både H4 och H3)
Tänkte att batteriet inte skulle palla 420W helljus? Har jag fel?
Iaf, hört att man kan koppla direkt på generator. Kan man koppla direkt över den lr måsta man ha någon voltregulator? Spänningen varierar väl över generatorn?..
Tacksam för svar.
Jägermeister
910 Inlägg
18 oktober 2005
Det är nog inga problem med att batteriet ska palla 420W ljus.smile
Brukar ha 5st bosch big knicks med 100W lampor i + vanliga hel lysena som oxå är på 100W styck. Alltså 700W helljus tillsammans och varken generatorn eller batteriet har nånsin tagit skada av det. Det enda jag kan tänka mig tar skada är reflektorn inne i lampan pga värmen som uppstår... Menar då om man gör som jag att man sätter in för stora lampor i bilens original lysen...
Senast redigerat av gemini78 (18 oktober 2005)
En gång är ingen gång...
460 Inlägg
22 oktober 2005
Batteriet är bilens kraftreserv för start och när generatorn inte laddar så det klarar sig utan problem i ditt fall.
Vad man ska ta reda på är hur mycket generatorn ger i watt räknat
Om amperetalet på generatorn är 55A och spänningen är 12v(13.8-14.2)
räkneexempel 12 gånger55=660 watt
