9741
Vinge och Avgasrör till Volvo
736 Inlägg
23 oktober 2005
Min tråd består av två frågor;
1. Vilka vingar passar utan större modifikationer på Volvo 240? Har sett att flera använder 850 turbovingen med bromsljus, men passar även de från ex. 940 eller även ännu nyare volvobilar? Med passar menar jag bredden mm, det vill säga det är bara att skruva fast dem på bakluckan...
2. Tittade runt lite på sportavgassystem till Volvo 240, bland annat Simons 2 ". Tyckte det kunde vara intressant att veta vad det satt på bilen nu, så jag mätte på min. Diametern var 51 mm, vilket... hmm faktiskt är 2 " (?!). (Mätte slutröret, men efter att ha kikat lite under bilen tycks det vara samma diameter hela vägen efter grenröret...) Vad är det orginal på en Volvo 240, har någon satt på ett lite grövre system på min... låter ju inte så...
460 Inlägg
24 oktober 2005
51 millimeter är orginal..
171 Inlägg
26 oktober 2005
1. Vet med säkerhet att 940 vingen är för bred för 240... Prövade på min bil men det passade inte! 850 vingen skall passa, men jag inte prövat själv...
2. 51 mm är orginal...
“I never saw a wild thing sorry for itself.
A small bird will drop frozen dead from a bough without ever having felt sorry for itself.”
Mr White
1 072 Inlägg
26 oktober 2005
Va de gäller vingen så passar den..Skiljer lite på siderna men inte mycke alls.
Hade själv en r-vinge.
Avgas så är de näst intil inte mycke som skiljer..De är dämp som är något
större än org på 240
174 Inlägg
27 oktober 2005
avgassystemet kan du ha orginal till innan första dämparn om du ska ha två" system...(lr längre) vill du bara ha lite mer sound så byt burkarna o dra ut bakre burken rakt ut istället för under hela bak... då låter de mer... kolla min bil...
Nightmare racing
165 Inlägg
27 oktober 2005
940 vingen borde passa efter som 850 vingen passar på 940. hade en 850r vinge på min 940 turbo. och en polare hade en 240 83:a (platta luckan) med 940vinge...
Alltid retar det nån,
och just nu retar det dig.......
736 Inlägg
28 oktober 2005
Snyggt projekt!
Förslag på burkar som inte är för dyra och som förbättrar ljudet något, samt vart man kan köpa dem, någon?
