11020
Vad är de här!? :O
Saab raggare : )
887 Inlägg
24 oktober 2005
Vad är de där yikes själva "pipen" som man trär över slangen på är av.. därför jag inte bara trycker dit den.. men vad är de ?yikes
kan ha me nått o göra me att när man t ex växlar från 4 till 5. an..så åker varvet ner på 0 .. och ibland när man gasar upp snabbt och man ska växla ur för o svänga.. kan den tillochme dö.. så styrservon slutar fungera tongue inte sååå bra ;P
http://www.garaget.org/archive/12610/11381/4227-4124-5207.jpg
Turbo.. Because Im worth it :)
268 Inlägg
24 oktober 2005
hejsan. Det ser ut som en vakum-regulator. Den styr till viss del varvtalet.
460 Inlägg
24 oktober 2005
Det är bränsletrycksregulatorn  som reglerar bränsletrycket på spridarna vacumstyrt.
Dina problem har med att den inte har vacum kopplat
Ölbryggare
339 Inlägg
24 oktober 2005
Jag antar att du menar plastpluggen som sitter på ventilkåpspackningen. Den har en stor och en liten (kalibrerad) anslutning. Dessa två har med vevhusventilationen att göra. Dock så tvivlar jag på att dina problem löses av detta. MEn det är inte säkert att det är mitt beskrivna fel du pratar om.
Hur som helst, plastpluggen är grymt fyr å kostar typ 50-80kr..
Saab raggare : )
887 Inlägg
24 oktober 2005
danke.. ska försöka fixa tillbaka den på nått sätt i morrn
