10446
chiptrimma Volvo v70-2.4
2 Inlägg
29 oktober 2005
Hej! Någon som chippat sin V70 2.4 (orginal 140 hästar). Läste på Bsr att man kan chippa upp den till 188 starka hästar. Verkar vara billigt allafall.
Motorn är en B5244S2. Om jag inte är helt ute och sneseglar sitter den motorn också i Volvos v70 2.4 men ger då 170 hästar orginal. Är det samma motor? Har dom då strypt den elektroniskt?
Tacksam för svar!
Mattias
Senast redigerat av tyvven (29 oktober 2005)
10 287 Inlägg
29 oktober 2005
Nyare 140Hkr (20V) är en strypt 170Hkr. Volvo har strypt genom att spjället inte öppnas fullt.
/Göran
(Groucho Marx).
2 Inlägg
29 oktober 2005
/Göran
Styrs spjället elektroniskt? Jag undrar om man genom chiptrimmingen får tillbaka "orginalkusarna".
10 287 Inlägg
29 oktober 2005
Jepp. Elektroniskt spjäll ( som Volvo har haft mycket problem med - kolla om du har ett magneti marelli spjäll. Jag vet att Volvo håller på med en stor undersökning om dom)
Chippning till 170Hkr gör just det, dvs öppnar spjället helt.
/Göran
(Groucho Marx).
