25864
Blinkers vid larming
97 Inlägg
11 oktober 2007
Hejsan, har precis installerat ett fjärrstyrt centrallås till en ford sierra. Det som jag saknar är en bekräftelse, en blinkining vid låsning. Nån som vet hur man får till det? Vilka kablar som går till blinkers och hur dom ska sättas osv? smile
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
12 oktober 2007
Har du kopplingschema till fjärrstyrningen?
Annars kan du ju mäta vilken ledare som ger signal till låsningen o koppla en summer eller nåt via relä (styrt av lås-signalen) eller via en diod o "tjuva" in dig påbefintlig blinkersledare.
Hoppas du fatta!
Lycka till!
736 Inlägg
12 oktober 2007
Vet inte hur det är kopplat i sierran men jag tog via varningsblinkersknappen funkar fint då lyser ju alla blinkers.
1 660 Inlägg
12 oktober 2007
Lät dom ett bra förslag. Har du kopplat en diod i serie, så den inte låser när du slår på varningsblinkers??
