6877
Hjullager BMW E30
Montör
665 Inlägg
12 oktober 2007
Tjena. Har irriterande ljud i min E30 hela tiden, verkar komma framifrån, men jag är osäker på vilken sida det kommer ifrån. Det låter hela tiden, men om man svänger vänster, så blir det tyst och fint. Låter bara när man kör över 40-50km/h.
Borde det inte vara vänster hjullager som ska bytas då?
Och angående själva lagret.  På mekonomen sa dem att man fick med hela navet för det var skitsvårt att byta lagrena, och där kostade det runt 1000-1500kr. Men på schmiedmann säljer dem lager för 500kr. Någon som vet om dem också är med nav eller om det är lösa lager?
Mvh Jens
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
12 oktober 2007
Skrottar har ju massor av såna bilar o kan inte kosta mer än 500kr för hela navet.
Du kan köpa lager o sedan åka förbi nån verksad eller bilfirma o se om dom kan hjälpa dig med ut o inpressningen.
