6979
Bättre bromsar till en Volvo 745?
207 Inlägg
13 oktober 2007
igår när jag var ute och testade laddet med min 745 gl som är reggad med b230 ft alltså 121kw.  så kändes det som att bromsservon pajja. men kolla slangen till insuget och den var hel. felet var att bromsskivorna lyste typ blått och det rök från beläggen. det gick inte hålla på fälgarna i mitten för det var för varmt.  så vart kan man få tag på bättre bromsar? dom tar ju inte så bra annars heller. det är ju små bromsar utan abs.
Fixade till rubriken.
MVH jonTe
207 Inlägg
13 oktober 2007
HJÄLP är det ingen som vet om/var man kan köpa bättre bromsar?
26 686 Inlägg
13 oktober 2007
Mekonomen..autotjänst? Jag föredrar Autotjänst...frågan är vad
som gått fel på din bil? Är skivorna blåa sa du..?
huh?
10 427 Inlägg
13 oktober 2007
Inte så att kolvarna i bromsoken har rostat ihop? Eller att glidpinnarna har gett upp..
Dvs bromsoken ligger på hela tiden, då får man lite varma fälgar.
'Nya' renoverade bromsok fram utan ABS (Bendix eller Girling) går väl på 1200kr/st hos Volvohandlare/Mekonomen/Autoexperten osv.
Biltema säljer spritt nya (kvalitet? ?) för 599kr/st.
Nya bromsok tillsammans med nya bromsslangar och lite ny bromsvätska, nya belägg och nya skivor borde ju ge dig lite fint bett i bromsarna. Tror jag räcker långt.
Men många verkar ju mecka på bromsok från nyare bilar.. typ 850 T5-R & S60 R (eller har jag fel? tongue)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 oktober 2007
Fick ett liknande fel på min 740. bromsarna låg på, och hade ändå nya skivor Ok och belägg, så jag bytte huvudbromscylindern, och sen gick det fritt och fint:), kanske kan vara samma fel på din?smile
Senast redigerat av Rooth07 (14 oktober 2007)
Biltokig
310 Inlägg
14 oktober 2007
smörj upp kolvarna och glidpinnarna eller byt ok
OBS specielt fett till glidpinnarna
Harè bra
huh?
10 427 Inlägg
14 oktober 2007
Man ska inte köra med kopparpasta där va? Nåt slags silikonfett?
207 Inlägg
14 oktober 2007
men asså dom ligger inte på ett skit. rullar hur fritt som helst. det var det att jag bromsade så hårt från 200 några gånger. och då blev dom så varma. men jag skulle vilja ha ventilerade bromsar eller nått så man inte behöver vara orolig att bromsarna slutar att ta. för det var fan äkligt. dom tog lika bra som om motorn var avstängd. alltså skitdåligt. och dom tar bra om man kör "lungt".  nån som vet vad för bromsar man kan få på utan att bygga om allt för mkt? mvh
139 Inlägg
14 oktober 2007
Det är väl bara att gå in på BSR eller Autotechs hemsida eller liknande..bromsmannen finns något som heter, dom har ju säkert bättre bromsar till din bil!
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
14 oktober 2007
http://www.gemotorsport.se/webbutiken.html
Där köpte jag mina skivor, funkar fint, inte så farligt dyrt heller tycker jag, 4 slitsade skivor och belägg:)
MVH Rooth
huh?
10 427 Inlägg
15 oktober 2007
Bromsskivorna är ju ventilerade iallafall.
Har du provat att byta bromsvätskan mot nån typ av race-vätska?
Som kokar vid högre temperatur.
Jag lyckades få bromsvätskan att koka på min blåa GLE efter 3-4st
hårda inbromsningar från höga hastigheter i följd tongue Ingen höjdare.
671 Inlägg
15 oktober 2007
Hej !
Har haft liknande problem
Har själv fixat fadingen på min 940 men är inte riktigt nöjd med bromskraften..
Nya ok runtom mkt viktigt eftersom anläggningstiden för belägget måste vara så kort som möjligt. Så fort du släpper bromspedalen ska beläggen gå tillbaks fort........
Bra belägg
Då kan jag säga inte original eller Taroxskit,,,
EBC duger bättre
Skivor
Borrat o slitsat hjälper helt klart testa det
Bromsvätska typ race mkt stor skillnad...
Fälgar
Hur mkt andas dina fälgar
Plåtfälg med små hål ger ingen kylning....
Bromsa kort och hårt eller sent o brutalt..
Om inte det hjälper
Kylluft, sörre ok och skivor, bromscylindrar.....
Har du mkt pengar så ! 25tkr o uppåt så....
Prata med Sellholm TUNING och se vad rallyåkarna kör med till VOLVO Grupp H
Eller vänd dig till PEAN sweden han ska vara duktig säger de som vet....
e...
