13169
Meka Ford!
12 086 Inlägg
1 november 2005
Undrar hur man får bort fläkten på en Sierra från 88 med SOHC motorn, antar att den ska klämmas ur axeln? Ivilket fall så lyckades vi inte.
Tacksam för alla svar!
460 Inlägg
1 november 2005
Gissar att det är kylarfläkten du menar.
Bakom fläkten finns en "mutter" som är gängad på vattenpumpens utgående axel.
På "muttern" sitter slirkoppling fläkt och går inte att ta isär på annat sätt än att lossa muttern.
Det krävs en specialnyckel medstorlek 36 eller34 mm (kommer inte ihåg vilket)för att lyckas..
OBS!! VÄNSTERGÄNGA PÅ VATTENPUMPSAXELN!
SSS -12
3 217 Inlägg
1 november 2005
Jag rekommenderar Haynes, den boken har hjälp mig många gånger... Både till Ford och Yamaha!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
12 086 Inlägg
1 november 2005
Jo det sitter en "mutter" där, storlek 32mm.. men ska jag klämma runt remhjulet med en stor tång lr? För annars snurrar den ju bara?
342 Inlägg
1 november 2005
slå lös den med en hammare, då hinner inte vattenpumpen snurra med!
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
460 Inlägg
1 november 2005
Ha fläktremmen monterad och hårt spänd om bilen är manuellt växlad lägg i fyran sen slår du på nyckeln med en slägghammare (vänstergängad) hårt till muttern släpper.
12 086 Inlägg
1 november 2005
Slägghammare!smile det är ju mkt plats o så där menar jag!tongue Men då vet jag ska pröva igen. Tack!
Maskinmontör
139 Inlägg
1 november 2005
det är inte så mycket jobb att ta bort vatten pumpen heller den sitter fast med 3 st bultar och sen är det bara att sätta fast pump hjulet i skrustädet och ta bort fläckten
Rwd 4 Fun :D
1 Inlägg
2 november 2005
Hjälp! Kan nån hjälpa mej? Jag skulle starta min Mondeo och det bara "TICKAR" när jag vrider på nyckeln, startmotorn går inte ens runt. Jag rullar igång den. När den är varm så startar den som vanligt
129 Inlägg
2 november 2005
så kan de ju va när batterie har för lite spänning...så äre för mig iaf
cossie jens
127 Inlägg
2 november 2005
ja ta du och ladda ditt batteri..
