18501
hur lågt är lagligt?
439 Inlägg
20 oktober 2007
hur låg får en bil vara igentligen?
finns det någon riktig bestämmelse om detta?
old,low and slow....
Thorssa
20 oktober 2007
Enda jag hört är att den måste komma in i besiktningshallen för att kunna komma igenom besiktningen.
1 827 Inlägg
20 oktober 2007
Finns ingen gräns. Din bil är inte olaglig bara för att den inte kommer in i besiktningsstationen.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
439 Inlägg
20 oktober 2007
hur besiktigar man den då?
427 Inlägg
20 oktober 2007
Hur tänker du nu?yikes
8 156 Inlägg
20 oktober 2007
Det finns speciella bilprovningsställen där man har servicegropar under bilen istället för att lyfta upp bilen.
Detta är det enda som jag kan hitta i Vägverkets författningssamling (som berör ämnet)
1 §     Bil och släpvagn som dras av bil skall vara försedd med tillfredsställande fjädringsanordning mellan hjul och chassi. Har fjädringsanordningen otillfredsställande dämpning mot svängningsrörelser skall den vara kompletterad med väl avpassade stötdämpare.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
439 Inlägg
20 oktober 2007
finns sådana servicegropar i min kommun,tyvärr är där en stålkant på bägge sidorna som är cirka 5 cm hög istället,typ 3 cm för högt för min bil.
16 197 Inlägg
20 oktober 2007
våran chevelle har tok låga Headers så dom koma inte upp på "bromsprovaren" me bilen men då tog dom bara ut den å körde den en sväng för å testa att dom funka.. smile
439 Inlägg
20 oktober 2007
väldigt snälla bes män också kanse,el du muta me en flaska brännvin?
skulle aldrig funkat här hemma o göra så.
8 156 Inlägg
20 oktober 2007
En markfrigång på 2cm är inte speciellt mycket wink
| Moderator
Colaberoende
1 219 Inlägg
20 oktober 2007
Finns en här på garaget som inte fick igenom bilen pg.a bromsgropen. En gröm Seat Ibiza har han.
Själv skrapade min bara när han körde ner bilen i den.
Lite jobbigt med för låg bil också. Kan ju inte köra om vägar hela tiden för att det finns lite fartgupp överallt men dom klarar jag precis.
/Ena
439 Inlägg
20 oktober 2007
går fint på asfalt,kullersten e lite tråkigare.
16 197 Inlägg
20 oktober 2007
de står på besiktningspappret typ: bromsprov ej utfört i testbänk. utförd på annat vis. godkänt.
439 Inlägg
20 oktober 2007
ok,verkar ju vettigt.
16 197 Inlägg
20 oktober 2007
så länge fjädringen funkar som den ska å inget tar i.. typ däck å sånt så ska de va lugnt..
439 Inlägg
20 oktober 2007
/Ena
fartgupp e inga problem,kör på snedden som man kör offroad,funkar finfint
439 Inlägg
20 oktober 2007
däck o allt går fritt,går tillomed o va tre i bilen utan att d skrapar el något,men på bes har dem en fyrpelarlyft med hjullyft på,förmodligen får jag problem där med.
644 Inlägg
20 oktober 2007
Ingen del av bilen får ta i marken om du får punktering.
439 Inlägg
20 oktober 2007
seriöst?var hittar du den regeln,mest så man får d på papper.
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
20 oktober 2007
Du får ha så lågt som möjligt endast så som dom andra svarat att den skall kunnas köras in på besikningen å så att broms prov på rullarna kan utföras samt ha rätt ljus bild på fram lamporna samt ha fjädrings väg så att säja att fjädrarna får ej lätta från skålarna varken fram eller bak .... sen e det upp till dig själv om du blir hängandes någonstans på ett fart gupp eller spräcker olje å låd tråg .... och du kan framföra fordonet med säkerhet på allmänväg.
//SWIH
Senast redigerat av lonewolf-holm (20 oktober 2007)
http://www.nitroz.se
