18476
räkna ut vinklad baslåda
257 Inlägg
28 oktober 2007
frågan är som topic
hade tänkt mig en låda på drygt 40l med måtten 5x2x4.2 decimeter. nu kommer problemet, ja vill ha baksidan i vinkel, ca 5cm kortare uppe än nere, dvs 15 uppe o 20 nere. men vill fortfarande ha ca 40l
hittar ingen hjälp ang bygga me vinkel o räkna ut med. vore grymt tacksam för svar smile
Mvh Danne
21 761 Inlägg
28 oktober 2007
När man räknar på en vinklad låda så tar man måttet som är mitt emellan den kortare och längre sidan. Exempel:
Din låda ska vara 15 cm uppe och 20 cm nere, mellanvärdet blir 17,5 cm. Då är det bara att räkna ihop sidorna igen med det nya måttet.
5x1,75x4,2=36,75 liter blir lådan nu. För att få 40 liter så måste du ändra måttet på någon annan sida, tex 45,7 cm istället för 42 cm eller 54,4 cm istället för 50 cm.
257 Inlägg
28 oktober 2007
ja tackar o bugar för det utmärkta svaret smile
Trägnagare
185 Inlägg
28 oktober 2007
Det är såhär ett forum ska skötas, en fråga, ett utförligt svar och ett vänligt tack... tongue
All show and no go!
257 Inlägg
28 oktober 2007
nu är typ lådan klar smile kom på en till fråga iom att ja har basen utåt nu, hur drar ja kablarna?(dom som sitter på basen) ska ja ens ha en anslutningspanel?
sen en fråga om kondensatorn, aldrig kopplat in en. men ska på en sån också. ja undrar om den bara är o koppla in o köra på? har hört att man ska ladda upp den på nå annat vis.
vore tacksam om ja kunde få koll på detta också
Driifter;)
1 630 Inlägg
28 oktober 2007
om du har magneten utåt tjänar du ju inget på anslutnigspanel bara o dra kabel ifrån steget till basen direkt så körde ja iaf .
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
257 Inlägg
28 oktober 2007
det va de ja tänkte, men rätt stor skillnad på kabelarea. tack för svaret på den frågan smile
130 Inlägg
28 oktober 2007
JApp du ska ladda upp kondensatorn innan du ansluter den. Ibland får du med ett motstånd eller en lampa som kopplas i serie mellan + på batteriet och plus på kondensatorn, givetvis ska jord (-) vara inkopplat oxå. Sen mät med voltmeter å se så att spänningen på batteriet är samma som på kondensatorn.
Jag vill ha en bil med klös i!
424 Inlägg
28 oktober 2007
Du kommer ihåg att fasvända basen om du ska ha den utåt .
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
257 Inlägg
28 oktober 2007
fasvända??? snälla säg inte att ja får riva ner den nu! har inte satt i basen men lådan är klädd o så nu.
16 197 Inlägg
28 oktober 2007
byt plats på + å - bara..
257 Inlägg
28 oktober 2007
ja tror inte ja förstår riktigt....kablarna på basen ska la bara gå o plugga i steget? inget + o - på basen vah? hmm nu känner ja mig lite vilse
424 Inlägg
28 oktober 2007
Om du har en vanlig låda med en bas som spelar som vanligt utåt. alltså med magneten inåt i lådan då går ju konen på basen utåt. men vänder du på basen utan att byta platts på plus och minus på steget eller basen så kommer konen på basen att spela inåt i lådan och då kommer de inte att bli något bra big_smile
så byt bara platts på plus och minus antingen på steget eller basen, eller om du ändrar på båda. + på - och - på +
dåå kommer basen att spela baklänges. alltså bra i ditt fall
Senast redigerat av joliba_01 (28 oktober 2007)
Ha de gött !
257 Inlägg
28 oktober 2007
så - på basen ska in i + på steget? men + på steget ska fortfarande va till jorden vah? så ja inte misstolkar.
Senast redigerat av Danne_86 (28 oktober 2007)
424 Inlägg
28 oktober 2007
du ska bara byta plats på dom. för då kommer ju basen att gå åt andra hållet. vilket den ska göra om du sätter den avigt utanför lådan
hoppas de löser sig tongue
Ha de gött !
257 Inlägg
28 oktober 2007
tack för hjälpen! det gör de nog smile allt går till slut
391 Inlägg
31 oktober 2007
en sanning med modifikation,  kan vara mycket möjligt att han behöver växla + - igen beronde på fasningen på övriga högtalare.
(jag brukar lägga en polare i bakluckan som får växla plats på  + - för att få rätt fas,  dvs när det basar mest,  och inte låter dämpat,
vad det hela går ut på är att högtalarna ska slå med varandra och inte mot varandra.
// Andreas
// Andreas
