7659
Avgas smällar 855
"ManiacWolf"
109 Inlägg
29 oktober 2007
Hej. Sen jag bytte avgas till 3" efter kat så har det börjat poffat och smällt i avgassystemet när den är varm och man buskör lite.
Är det vanligt.....har en 855 t5r 2,0.....????
Volvo 855 T5 "Black Wolf-II" Is mine :)
Smålänning
7 887 Inlägg
29 oktober 2007
Helt normalt och inte det minsta farligt.
Låter fränt med wink
644 Inlägg
29 oktober 2007
Kan vara en bränd ventil,inte så fränt...
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
29 oktober 2007
det gör min de så de e nog ingen fara alls
EDIT:
kör 3" hela vägen ink kat
Senast redigerat av BBAD (29 oktober 2007)
"ManiacWolf"
109 Inlägg
3 november 2007
Okej tack för hjälpen....kollar ventilerna av säkerhetsskäl.... tack smile
1 688 Inlägg
3 november 2007
Gör ett komp-prov så ser du om nån ventil e kass å inte tätar big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Mr White
1 072 Inlägg
8 309 Inlägg
3 november 2007
Min poffa lite den med, och ännu värre blir det efter byte till glt-kammar.
