11493
en cylinder e kass? vad skall jag göra?
409 Inlägg
6 november 2005
hajj alla jag har en kompis som äger en suzuki swift 1,3 gl -87:a och när han starar bilen så går den igång på alla 4 NÄSTAN varge gång men efter ca 2-3 min så läggger den 2:a cylindern av och går inte igång igen! men vi har kollat tenstiftet och det ger gnista men varför lägger den av? är i behov av hjälp och jag kan inte komma på något tänkbart tyvärr! mvh
GÖr Som Ford KÖp Volvo!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
409 Inlägg
6 november 2005
ok tror du de hjälper då? hoppas de iaf tongue tack mvh
1 660 Inlägg
7 november 2005
KAN vara dåligt komp p.g.a. felaktigt ventilspel eller otät / a ventil /er. Om du ha tur. Enklare än cylinderrenovering.
409 Inlägg
7 november 2005
ok tack!! hmm tur de inte e min bil då tongue
460 Inlägg
7 november 2005
Prova att byta stift.
Ibland kan ett stift fungera när man provar det men i drift under värme och komp tryck slutar det att ge gnista.
409 Inlägg
7 november 2005
ok tack skall testa de då! låter till och med rimligt så tack tongue mvh
