10175
Apexi S-afc II till en 855 turbo AUT 94:a ?
1 Inlägg
10 november 2005
Vet någon om man kan använda en S-afc II:a till en volvo med tanke på att den har 5 cyl och AUT-låda.
Har letat efter en volvo som anväbder en men har inte hittat någe, bara jappsare och en och annan saab.
Så betyder det att det inte funkar till en 850 eller har volvo folket missat det bara.
Tacksam för hjälp i den här frågan.
kajplats9...
10 287 Inlägg
10 november 2005
OK, modifiera signalen från din AMM alltså.
Varför vill du försöka ändra på din A/F ratio? Om du gör det när din lambdareglering går i closed-loop så kommer bara din motorstyrning att tycka att du är dum och gå över i nödläge.
Och i open-loop (när du kör med plattan i mattan) så har din AMM redan bottnat och ger max signal. Försöker du mata på mera signal som tar helt enkelt motorstyrningen inte hand om det då Bosch har maxvärdeskretsar på alla signalingångar.
Visst "funkar" den på en 5cyl aut, men lalla med signalen från sin AMM skall man INTE göra. Den signalen är dyngkänslig och du kan utan större ansträngning skjuta både tändstift, lambdasond och kat åt helsike.
edit: Jag läste mer om joxet. Åtta punkter! 500 rpm inkrement....jo tjena. För att mappa en AMM korrekt så behöver du åtminstone 250rpm inkrement hela vägen från 500rpm till maxvarv.
Göran
(Groucho Marx).
