10435
Dumpventil?
6 Inlägg
10 november 2005
Skaffade en 9000 2.3t nyligen och killen jag köpte den av sa att det sitter ett öppet filter på den men sa inget om nån dumpventil.
Antar att det sitter en på eftersom man hör bilen nysa en bra bit bort?
Har det öppna filtret nått att göra med ett sportluftsfilter eller kan jag köpa sportluftsfilter?
Sitter det dump på?
TAck.
305 Inlägg
10 november 2005
någon typ av dump(avlastningventil) sitter det garanterat på.
Sen om det är öppen dum(som pysser mera) eller orginal som sitter på beror lite på.
Jag har öppet filter som man säger, och det är ett sportluftfilter som sitter öppet i motorrummet. Medans orginal sitter gömt i en ful svart plast box.
Altså har du en plast box som sitter där är det nog orginal eller redan ett insats sportluftfiler, och då är det nog öppen dump och den pysser så det hörs långt borta.
Men om du har som jag ett öppet filter så räcker det med orginal dumpen för att få till pyss.
Men gör som så att du kollar runt lite i motorrummet och kollar efter svarta plastsaker för det är oftast orginal.
Hoppas det löser sig
5 710 Inlägg
11 november 2005
Monterar man öppet filter på en originalbil ökar även ljudet från original "dumpventil" betydligt.
Man behöver alltså inte ha en dump för att det skall pysa....
>>Dirq, på 9000 sitter inte "den fula plastlådan" i motorutrymmet utan mellan skärmen och motorutrymmet. Monterar man ett öppet filter gör man det med fördel på samma ställe för att slippa suga varm luft= det kan vara svårt att se för den ovane.
MVH Jonas
