6956
Riktning på vinterdäck!
279 Inlägg
12 november 2007
Tja
Drog på vinterdäcken idag.
Hittade inga riktningspilar på däckjävlarna, så jag satte dom på det sättet jag tyckte såg bra ut. Har det någon roll?
Vad kan hända?
Tacksam för svar.
Dr Snuggles
956 Inlägg
12 november 2007
Inget kan hända, såvida du inte har missat en ev. text med "Inside" eller "Outside". Fanns det inget sånt så är det inga problem .
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
279 Inlägg
12 november 2007
Det krävs nog en hel del öl om jag ska lyckas sätta däcken ut och in ^^
Okej, tack! Skönt att veta smile
2 117 Inlägg
12 november 2007
Jocke0155 skrev:
Tja
Vad kan hända?
Tacksam för svar.
Det finns vinterdäck (och vanliga sommardäck med) som kan rotera åt båda hållen. Är de riktningsbestämda så markeras det med en pil, text mm. Hittar du inget på däcken så kvittar det. Är det använda däck med dubbar så ska man helst undvika att vända rotationsriktning på dem eftersom dubbarna satt sig åt ena hållet. Har man otur kan de börja lossna lite lättare när de roterar åt andra hållet.
Friktionsdäck har oftast angiven rotationsriktning.
Kolla igen, på båda sidor av däcket. Hittar du inget så kör vidare big_smile
279 Inlägg
12 november 2007
Jag kollade på båda sidorna och upp och ner och back och fram. smile
Hittade inte ett smack!
Tror jag lyckades passa in placering med hjälp av dubbarnas slitning.
Men OM jag inte lyckades så det enda som kan hända är att dubbarna har en tendens att ramla av kvisten i förtid? smile
2 117 Inlägg
12 november 2007
Japp...
Det hörs om inte annat. Bara att tuta och köra smile
279 Inlägg
12 november 2007
shogun skrev:
Japp...
Tackar tackar smile Då har jag en sak mindre att tänka på i alla fall!
