7096
Peugeot 407 SW 2005 insugningstryck
47 Inlägg
för 20 timmar sedan
Peugeot 407 SW 2005 Motorkod 3Fz
Har länge haft problem med felkod för Map censor som kommer från och till. Ibland om och om igen. Ibland kan där gå flera dagar innan den kommer upp igen. Har byt Map censor flera gånger men det hjälper inte. Samtidigt fungerar farthållaren ungefär likadant. Fungerar ibland bara en liten stund sen kopplar den ur, ibland går det inte alls att på igång den. Ibland kan man koppla in den igen en liten stund men plötsligt kopplar den ur igen.
Kan det vara spjällhuspackningen som inte är tätt eller en pytteliten läcka i grenröret?
Map censorn kollar ju trycket i insuget och farthållaren är väl också beroende av insugningstrycket för att fungera felfri eller har jag fel?
47 Inlägg
för 7 timmar sedan
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
4 252 Inlägg
för 7 timmar sedan
Lite luddig kod.
Frågan är om det är MAP eller sensorn för omvivningstrycket. (Barometric)
Eftersom MAP är bytt talat det väl för den andra.
Hur Peugot har kan jag inte.
Kanske MAP och barometric är samma sensor på dom?
Jag vet också att vissa Volvo med felkod om MAP kan ha sprucken eller tät slang till den. Men om Peugot har slang til den eller monterad direkt i insuget vet jag inte heller.
Turbomotorer kan också ha två sensorer för MAP. Då en invid intercoolern också.
Senast redigerat av Mossan1 (för 7 timmar sedan)
47 Inlägg
för 6 timmar sedan
Map sensorn är monterat direkt i spjällhuset och den andra sensor för barometric omgivningstryck har jag också bytt men det hjälpte inte.
Kan det vara samma fel som orsaker att farthållaren in fungerar korekt?
4 252 Inlägg
för 1 timme sedan
Nu säger koden i och för sig circuit, så det kam ju vara kabelbrott också.
Kan du se livevärden från båda sensorerna i scannern? Är dom rimliga?
