6677
4x4 ford sierra, mer drivning fram.
321 Inlägg
14 november 2007
Tjena grappar!
Hur fan ska man bära sig åt för att få mer drivning fram på den? det är en 85 xr4ix4. Står man på en isfläck kan man få framhjulen å spinna om man låser bakdäcken med handbromsen. Är det bara å fylla på med nå trögflytande olja i centerdiffen eller hur ska man bära sig åt?
Mvh Alex
EViLution!
321 Inlägg
16 november 2007
Snälla nån? Är trött på att den bara spinner bak tongue
EViLution!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
16 november 2007
trött på att den spinner bak? det är ju det som är roligt wink på syncro måste man plåga rejält
innan den börjar spinna bak eftersom 90% av kraften går till framhjulen så länge det inte spinner....har ingen aning om vilket 4wd system du har men den borde vara mer framhjulsdriven än bak och när det börjar spinna ska den inte överföra 100% kraft bak...
321 Inlägg
16 november 2007
Den har helt passivt 4x4 system. Inga ventiler lr akkumelatorer. Är det mycket snö och is spinner den bara bak. drar man sen lätt i handbromsen börjar den så småningen om spinna fram oxå. Värdelösa skit!
EViLution!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
16 november 2007
låter som om någonting är sönder vet som sagt inte alls hur ditt system ser ut men verkar som om kraftfördelningen gått rent åt skogen om du måste använda handbromsen för att få den att spinna fram....min krafsar fram och bak på is/snö provade för e halvtimme sen  roll oavsett hur mycket man gasar vilket din också borde göra om den är 4x4 säk på google och se om du hittar något om ditt system kanske den ska vara så eller så kanske det är en känt problem borde finnas något forum för just 4x4 sierra...
Senast redigerat av MeloveGolf (16 november 2007)
321 Inlägg
16 november 2007
Jo men din är framhjulsdriven med visko till bakhjulen:P Min är bakhjulsdriven med nån konstig diff till framhjulen. Troligtvis en helt vanlig diffrential som sitter i bakaxlar. Jag vet itne, men vill ha mer drivning fram. 50/50 helst
EViLution!
2 118 Inlägg
16 november 2007
har inte sierrorna 50/50 ? farsans sierra gt 4x4 -91 har då 50/50 konstant..
D.i.l.l.i.g.a.f
