6998
Passar fälgarna?
584 Inlägg
7 december 2007
Jag undrar vad ET betyder? Jag ska ha bultmönster 5/110 . ET 49 och nav 65.1
Men dom fälgarna ja funderar på finns bara 5/110 ET 40 .. Passar de ändå lr blir de inget bra?
Och så är det bredd 7.0 men de passar va?
Senast redigerat av Eddie_Boy (7 december 2007)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 december 2007
om jag har fattat det rätt så är "et" en betäkning på hur långt ut fälgen centrum kommer från navet
177 Inlägg
7 december 2007
Detta vill jag också ha lite svar på, är det till 9-3:an eller?
584 Inlägg
7 december 2007
Hmm ja förstår inte riktigt.. fälgens centrum är väl navet? eller förklara gärna mer om du kan..
584 Inlägg
7 december 2007
Ja det är till 9-3:an . smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 december 2007
mitten på däcket alltså mitten mellan innre å yttre fälgkant
584 Inlägg
7 december 2007
Okej.. så fälgen kommer alltså 9mm närmare navet gämnfört med original?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 december 2007
mm tror det inte riktigt säker men då är det ju bara att använda spacerplatter:P
584 Inlägg
7 december 2007
Okej, då borde de alltså bli mindre utrymme för skivan o oket lr? HMM, men 15" ska ju passa så då borde de ju inte vara nån fara? Finns de nån mer som vet säkert? kan ju va bra o beställa fälgar som passar tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 december 2007
det är nog inga problen med skiver å ok utan det kan slå i fjäderbenet om de kommer tillräkligt långt in
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 december 2007
efter lite googlande så hittade jag det här http://www.dackgrossisten.se/i5.aspx
1 827 Inlägg
7 december 2007
Riktigt kass att det inte går att söka i detta forumet, för jag har redan gjort en FAQ på detta.
Saxat:
Högt ET = fälgen hamnar längre ut
Lågt ET = fälgen hamnar längre in
Vad som menas med lägre ET: ET45 får en fälg att sitta "längre in" i hjulhuset än tex en fälg med ET35, ET35 är alltså högre än ET45.
G-F/2=ET
Kanske lite lättare så...
F är ju bredden på fälgen och den brukar stå på baksidan av någon eker,
G mäts enklast genom att lägga fälgen upp och ner och lägga något plat över fälgen och mäta ner till anläggningsytan.
http://www.halmstad-cars.se/album/pics/img450ee6343353f.jpg
E = ET
ET säger inte ett skit om man inte samtidigt har fälgbredden, ta mitt exempel;
Hade 6,5x15 fälgar med ET 45, köpte 7,5x16 med ET 35, tänkte att det blir ju bra, sitter 10mm längre ut i hjulhuset...
Så blev det INTE!
Satt mig och räknade på det, se bild - då ET bygger från tänkta centrumet så breddar en 7tums fälg med samma ET som en femtumsfälg en tum mer utåt och inåt, dvs 25,4mm. I mitt fall var det 37,5mm från monteringsplan till ytterkant på 6,5:orna. 7,5 orna är en tum bredare, lägg till en halv tum utåt (12,7mm) plus 10mm mer ET så blir det 60,25mm! (37,5+12,7+10) lite mer skillnad än de tio jag trodde skilde mellan ET 45 och ET 35...fett blev det i alla fall!
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
584 Inlägg
7 december 2007
Okej fan de där va komplicerat.. ska försöka räkna lite på det strax.. Jag hitta en annan sida där jag valde Saab 9-3 och bult mönster osv och då kom samma fälg upp som ja hittade ett bra erbjudande på på en annan sida så det verkar ju lovande iaf smile
