9377
säkringen går efter ca 10min
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
hej min säkring till strömkablen går hela tiden! jag har en säkring vid batteriet vet ej amper tal sen har jag satt ditt ett delnings block vid steget där det sitter 2 säkringar på 30a en kabel går till kondingen och den andra till steget den till steget går hela tiden varför? fördåligt ampertal? i bland  kan jag kan jag fläska på längre men i dag så gick dn efter 5min! det är väl inte bra att ha för stark säkring heller?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 december 2007
kör på större säkring
kör du blad eller glas-säkring ?
det bästa är nästan glas kör det i våran ena merca vi hade blad förut men den gick hela tiden
sen bytte vi till en större glas istället och det har hållt i 1 år nu
så prova att sätta dit en lite större säkring är nog ingen fara så länge du inte drar på max wink
141 Inlägg
9 december 2007
man ska ALDRIG ha större säkring än vad kabeln klarar... vad har du för kabel?? så kan någon ta fram vilken amp antal du ska ha till den kabeln
NoFuckNoRide
474 Inlägg
9 december 2007
Watt/ bilens volt så får du ut på ett hum vad säkring ska vara
Sug Performance Club
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
det är 20 kvadrartare eller vad det heter!
1 779 Inlägg
9 december 2007
kolla jordningen
Jag har inte otur när jag tänker. Jag är bara dum
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
jordning är ren slipad och jordad på samma stlle som kondingen men den säkringen går inte!
Miklen
9 december 2007
21 kvadrat kanske.. den e väl god för en 100+ ampere.. har för mig nån viskade 40A till 8kvadrat kabel så tongue
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
80 är ju det högsta dom har på mds hur gör dom som tex 50kvadrat?
202 Inlägg
9 december 2007
Det är kabelarean som "bestämmer" säkring.
202 Inlägg
9 december 2007
Kabelarea Max säkring
2,5 mm 25A
4 mm 30A
6 mm 35A
8 mm 40A
10 mm 50A
16 mm 60A
21 mm 100A
33 mm 160A
50 mm 250A
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
ok grejen är den att jag har igentligen redan en säkring fram vid batteriet som jag inte vet ampertalet på! någon som vet vart man kan köpa delnings block utan säkringar? orkar inte hålla på att *** me sånna hela tiden!
202 Inlägg
9 december 2007
Titta ex.på DLS´s sida.
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
har sån dls nu! fast då me säkring!
905 Inlägg
9 december 2007
sätt in en spik istället för säkringen då slipper du *** med den för då den går så har steget gåt för timmar sen.
hur stor är säkringen som går och vad för steg?
30A @ 14V  räcker väl till 420watt har du mindre än så och större säkring, så kolla anslutningar så det inte är nå rappel nånstans.
bäst
319 Inlägg
9 december 2007
steget är ett mds d4 eller vad det heter ett 4 kanaligt steg!
905 Inlägg
9 december 2007
sätt dit kraftigare säkring.
bäst
319 Inlägg
10 december 2007
får vl testa me störe säkring!
El/automations- ingenjör
112 Inlägg
10 december 2007
Vad använder du kondningen till om du matar steget direkt från blocket? Du måste ju ha en kabel från kondningen till steget.
Om du tar kabeln från batteriet, till en säkringshållare som du har idag, kollr hur mycket steget är avsäkrat till, t ex om det sitter 3st 20A-säkringar på steget så säkrar du av matningen med 60A. Därefter in i kondningen och sedan till steget. Då slipper du även ditt strömblock.
Om du drömmer om att besegra mig är det bäst att du ber om ursäkt när du vaknar
