18121
855 topplockspackning?
24 Inlägg
24 december 2007
Hej
Jag har en 855:a -94
När jag kollade oljan idag märkte jag att den var brun.
Någon har nån gång sagt att det brukar va topplockspackningen som gått om det blir så.
Kan det va nåt annat?
Vattnet i kylsystemet är helt intakt. Ingen olja där?
Motorn fungerar i övrigt som den ska. Håller bra temp osv.
Kan det kommit in vatten i systemet på något annat vis?
God jul!
8 309 Inlägg
24 december 2007
Kör du mycket korta sträckor? I såna fall: ut och åk en rejäl vända, säg 10 mil så försvinner geggan. Annrs är det enkelt att kolla om den blandar vatten med oljan. Ta en matsked och en tändare: ta ur lite olja i skeden och värm den, börjar den spotta och stänka så är det vatten i oljan.
