6122
Däck till 18x8 fälgar
185 Inlägg
29 december 2007
Tja.
Vilka däckdimensioner passar fälgar som är 18x8?
Om bilen tidigare haft 235/35/19 däck, och de satt kanon, kan jag ta 40 i profil då? Eftersom jag går ner en tum menar jag...
6 170 Inlägg
29 december 2007
http://begla.se/hjul.php?wo=205&po= … lrelaterat
Där har du vad du behöver för att räkna ut vilka däck som är lagliga.
185 Inlägg
29 december 2007
lagliga? jag frågade vilken bredd på däcken jag kan ha om jag införskaffar 18x8 fälgar...så däcket passar fälgen, och inte slår i hjulhuset...
83 Inlägg
30 december 2007
225/40/18 är lämpligt
Volvoskadad
6 017 Inlägg
30 december 2007
har 225/40 18 på mina 18*8" passar bra, går även med 215/40 18 (blir lite lägre profil)
Jonas
Meister
6 763 Inlägg
185 Inlägg
30 december 2007
men nu e de ju en ny fälg...vet inte om den gamla va 8 eller 9 bred...tänker mest på så att bilen inte blir lägre...går jag ner i tum så måste bilen bli lägre, eller hur? måste försöka kompensera det med profilen på däcket...
IT-H.ra
131 Inlägg
30 december 2007
Kolla här så ser du snabbt vad du ska ha för att få så nära samma omkrets som tidigare.
http://www.dack.tk/
235/40/18 bör vara perfekt för dig ^__^
Senast redigerat av Shindai (30 december 2007)
Redline '04 - Nismo - AAM - Strup - Kinetix - Eibach - Unichip
Genuine Speedfreak
111 Inlägg
30 december 2007
225/40/18 blir hur bra som hellst skulla jag kört med om jag haft 18.. men sen tror jag nog att du kan ha bredare om du nu vill det 235 skulle säker funka om du haft det på en 19" fälg
185 Inlägg
30 december 2007
http://www.dack.tk/
jasså det räcker verkligen med 40 i profil?
321 Inlägg
30 december 2007
Japp 235/40 18" bör motsvara dina förväntningar,annars måste du nog ha bredare däck,inte högre profil då ser det bara dumt ut.
185 Inlägg
30 december 2007
men jag tänker mest på att bilen inte ska bli lägre än vad den är idag...den e riktigt låg tycker jag...framtill mest...vet inte om 45 i profil skulle vara ngt...
321 Inlägg
30 december 2007
225/40-18" ska du ha då inget snack..
Kommer inte att va lågt.
185 Inlägg
30 december 2007
men då minskas däckets diameter med en hel centimeter...skulle det inte bli för lågt?? dä sänks väl bilen ytterligare en centimeter??
321 Inlägg
30 december 2007
Jag är ingen matematiker men ....
På min Saab så har jag kört från början med 225/45-17"
Bytte sen till 225/40-18"
Sen blev det 225/35-19"
Nu rullar den på 225/35-20" och kommer nog att byta till 245/med lämplig profil till sommaren,utan problem....
185 Inlägg
30 december 2007
jojo men bilen är alltså sänkt, den är inte i sitt originalutförande...vet inte hur mycket dock..
Senast redigerat av rich86 (30 december 2007)
38 Inlägg
30 december 2007
Så här är det:
235/35/19  -->  235 * 0,35 *2  plus 19 * 25,4 vilket blir diameter = 647,1 mm
235/40/18  -->  235 * 0,40 *2  plus 18 * 25,4 vilket blir diameter = 645,2 mm
Bilen blir alltså 1 mm lägre. Inte mycket :-)
185 Inlägg
30 december 2007
om jag har 235:or ja...men om jag kör 225:or? då ändras bara bredden ju, onte omkretsen..Eller har jag heeelt fel?? I sådana fall skulle 225/40/18 funka, precis som 235/40/18?
185 Inlägg
30 december 2007
haha är det säkert nu då? 2 mm lägre e en piss i mississippi wink Då e de ju en baggis...Säkra på ert räknesätt nu?
38 Inlägg
30 december 2007
1)  235/35/19  -->  235 * 0,35 *2  plus 19 * 25,4 vilket blir diameter = 647,1 mm
2)  235/40/18  -->  235 * 0,40 *2  plus 18 * 25,4 vilket blir diameter = 645,2 mm
3)  225/40/18  -->  225 * 0,40 *2  plus 18 * 25,4 vilket blir diameter = 637,2 mm
1) -> 3) Bilen blir 5 mm lägre, hastighetsmätaren kommer att visa 1,6 km/t mer i 100...
Senast redigerat av geva (30 december 2007)
