16930
Volvo 740 varvar bara 3000 varv ? :S
91 Inlägg
2 januari 2008
Tjena. Min vinterbil har fått lite fnatt.. Den varvar bara 3000-3500 varv.. Bytt tändstift o pillat lite på förgasaren men inga resultat.. Chockar jag dör bara bilen ... Nån som har en aning ?? Mvh!
Smålänning
7 887 Inlägg
2 januari 2008
Kamremmen kuggat?
Kolla märkningarna
510 Inlägg
2 januari 2008
twin_cam skrev:
Kamremmen kuggat?
Kolla märkningarna
Som ovan, men kolla med tändningen .. Min va helt åt helvete .. Och bilen gick piss .. Bluddrade som fan .. Och då hade ja inte rört den, utan fördelarlocket har snurrat själv .. Mvh Johan
85 Inlägg
2 januari 2008
Är det inte bara membranet som är kasst?
Varför tanga när man kan ha boxer?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 januari 2008
har du olja i förgasaren ?
91 Inlägg
2 januari 2008
olja har jag och vi har kollat alla slangar och choken har inte hängt sej.. sen kollade vi tändstiften och inget hände... membranet har jag faktist inte en aning om vad det är ? Mvh
Trucker
234 Inlägg
3 januari 2008
Om du skuvar av locket på förgasren, så sitter det en gummitratt (svart) kan man säga och är det hål idet så går bilen kasst och orkar inte varva någonting. Har haft det felet en gång.
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
91 Inlägg
3 januari 2008
Vi bytte bräsnle slangen sen hittade vi nått som värkar konstigt.. se bilden.. ska det sitta nån slang där elr ? Kan det vara problemet ? Mvh!!
http://img132.imageshack.us/my.php?imag … 010bx5.jpg
buffys
3 januari 2008
Håller med, enkelt att kolla, billigt o byta! cool
91 Inlägg
3 januari 2008
Hur hittar jag membranet då ?smile ska prova byta rotor och fördelare nu ikväll... mvh
buffys
3 januari 2008
skruva av locket på förgasaren! Där hittar du en svart "tratt" av gummi som ska vara hel smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 januari 2008
där du fyller på olja till förgasaren det locket sitter med 4 skruva loss dom å ta bort locket i där sitter det ett gummi mebran å det ska du kolla så det inte är hål i
91 Inlägg
3 januari 2008
finns inga 4 skruvar på den.. bara 3 o lyfter man på den sitter det bara en liten gummipackning och sen äre oljan där ^^ funkade inte med dom nya grejjerna heller btw
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 januari 2008
sorry va så länge sen man såg en förgasare man kan inte komma ihåg allt tongue
91 Inlägg
3 januari 2008
neh jag menade inte så big_smile men det är inte den runda plastpackningen du snackar om elr ? kolla gärna bilden så äre bild på förgasaren .. ^^
246 Inlägg
3 januari 2008
Finns det ingen magnetventil vid gasspjället som CP ar sig?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
629 Inlägg
3 januari 2008
Som en skrev i början... Kolla så att kamremmen sitter rätt.
Kompis 740 gjorde också bara 3000varv och då hade kamremmen hoppat..Detta hände efter han hade varit ute och sladdat på vintern..
91 Inlägg
3 januari 2008
hittar mej inte fram till membranet sad Kan nån kolla på bilden o ge lite råd ?smile
91 Inlägg
4 januari 2008
kan inte hitta membranet:S kan nån kolla på bilden och peka wink ?
