12143
Bmw E30 Kopplings/motor problem??
6 Inlägg
6 januari 2008
Har en E30 318 -87a
Har problem, när jag ger fullgas o ska dra iväg låter det som den slirar fruktansvärt på kopplingen, det " puttrar" bara iväg, Bilen har stått avställd i 2 år, men startats lite då & då...
Detta va inte innan jag ställde av den, vad jag kan minnas.
Nån som har en aning? kan det helt enkelt vara kopplingen?
Den slirar inte om man kör "normalt"
Mvh Per
Män dör fortfarande med stövlarna på, men den ena stöveln har de på gaspedalen.
3 235 Inlägg
6 januari 2008
Om kopplingen slirar, så är det nog dags att byta den.
Men den ska ju inte bli sämre med tiden då den stått stilla, så det är märkligt.
Kan ju också vara kopplinscylindern (om du har hydraulisk).
Byt vätskan i systemet och lufta det. Hjälper inte det, måste du nog byta kopplingen.
6 Inlägg
7 januari 2008
Kopplingscylindrar är bytta, både huvud, och på växellådan...
Då blir det kopplingsbyte..
Hur mycket jobb är det? nån som vet? Klarar man det själv? om man kan lite om bilar iallafall.?
