9628
vad kan felet vara på mitt hjul ?
125 Inlägg
20 januari 2008
tjena
när ja kör med min bil så "hoppar" högra framhjulet, känns som fälgen e skev och som de punka. körde upp för en trotoar kant ganska snabbt och nu känns de som hela högra framsidan "hoppar" och är ojämn på nått sätt.
När ja svänger känns de inte bra heller man märker nått är fel, vad tror ni att det kan vara ?
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
20 januari 2008
vad är de för bil?
Sump Runk Rätt O Slätt!
125 Inlägg
20 januari 2008
s60
2 258 Inlägg
20 januari 2008
Glavonja skrev:
s60
Kan vara en broms skiva som är vel.. eller oxå sitter nått löst smile
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
20 januari 2008
kanske är så att fälgen blivit skev och den får riktas.. inte bra att köra med den när det är så
125 Inlägg
20 januari 2008
nej ja vet kör inte med heller, skulle bara vara dumt
5 089 Inlägg
20 januari 2008
separation på däcket, vanligt på vinterdäck, extra vanligt på regumeringar. kolla på däcket om det är någon bula eller liknande.
\Lindgren
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
20 januari 2008
du skulle ha låtit trotoar kanten varigt ifred för du har antagligen skadatr fälgen du borde ta den till någon som kan kolla balansen på hjulet sad
eller som f lindgren sa så kan det var kord släpp
Senast redigerat av volvo_245 (20 januari 2008)
leo_m83
20 januari 2008
volvo_245  har rätt. Kolla det med någon som kan kolla på balansen.ibland när man kör för snabbt över guppar / toatar kant så slår man i fälgen och fälgen inte är "rund" längre. mina fälgar på min nissan är sånna fast väldigt lite. lite till och då kommer jag att uppleva det som du gör med dina fälgar big_smile
324 Inlägg
20 januari 2008
Prova med att skiffta hjul med ex ett bakhjul. Och se om det blir någon skillnad.
eller testa med reservhjulet.
Ev en hjulinställning kan behövas.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
125 Inlägg
20 januari 2008
ja ska kolla upp det nån av dessa dagar ska inte köra fram tills dess. Är tacksam för era svar.
bara de inte något stort fel så hela styrningen lr hjulhuset är pajj, hoppas inte.
1 249 Inlägg
20 januari 2008
antagligen e det bara fälgen och toe in som behöver kollas
5 089 Inlägg
21 januari 2008
kan någon förklara till mig hur en felaktig hjulinställning kan göra så det skakar?. pysslar med det varje dag och jag kan inte förstå vartifrån alla fått det ifrån.
\Lindgren
529 Inlägg
21 januari 2008
Garanterat obalans idäcket för då känns det som däcket hoppar runt  som det sitter löst på fälgen ni förstår hur ja menar känns lite obehagligt o köra.
stick till Bilia 5-Direkt Port brukar dem ha på sidorna be dem balansera ditt däck plus kolla så att hjulinställningen  står rätt  annars kommer du slita snett på dina däck.
Volvo fore life :)
