7867
Motorrengöring? Sthlm? Hjälp!!
3 Inlägg
21 januari 2008
Ett riktigt blåbär inom bilmekvärlden kikar in och vinkar deperat efter hjälp!!!!
Vår Peugeot 806 (turbo) har slammat igen totalt trots nyligen oljekoll hos bilmek (2 månaders sedan).
Tickar och låter iiiiiinte bra!
Inser efter lite googlande att det krävs en motorrengöring/sköljning men vart vänder man sig om man själv är ett riktigt blåbär? Bor i Stockholm, tips??????
3 235 Inlägg
21 januari 2008
Har du rengjort oljeavskiljaren/vevhusventilationen?
Om det är riktigt illa, så kan du höra med stora bilverkstäder, de kan som regel "flusha" motorn för ca 2000-3000 kr.
Eller kan du försöka göra det själv: Töm motorn för olja, sen på med nytt filter och nån billig olja.
Efter det kör du motorn varm och (helst ska den inte ticka då) kör den några mil någorlunda hårt.
Efter det byter olja/filter igen, men då häller du i den oljan du vanligtvis brukar ha.
Utgår ifrån att du kör många korta sträckor? Vintertid kan den leda till slambildning i motorn. För att undvika den måste man köra motorn ordentligt varm då och då.
Senast redigerat av engolf (21 januari 2008)
3 Inlägg
21 januari 2008
Goddag Yxskaft! Haha!wink Om JAG har rengjort....vad det nu hette? Ler... Du pratar med en tjej som kan NADA bilmek. Men oerhört villig att lära sig. Jag är så TRÖTT på eländet som bara brakar ihop! (Och ännu tröttare på räkningarna)... Får gå ut och titta på eländet med en instruktionsbok under näsan. big_smile
Ne, jag har inte vågat mig på någonting än. Har vid några tillfällen hört att gnisslande ljud och efter det ett tickande motorljud. När man tittar i oljetanken är den nästan slut redan och slammig. sad
Tänkte att det var smartare att samla in tips innan...
Pratade med en kompis på tfl som sa att jag borde låta något serviceställe som är specialiserade skölja skiten istället.... Det måste vara att "fluscha", haha, ok alltid lär man sig något nytt! SKrattar!
Tack!
10 287 Inlägg
21 januari 2008
pm:a mig så kan jag hjälpa dig med seriösa kontakter i Sthlm.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
21 januari 2008
Hej grabbar och tack för mycket värdefull information.
Med risk för att verka riktigt korkad...hihi, visst måste man hissa upp bilen för att komma åt om man ska byta oljan? Låter ju så enkelt på alla beskrivningar med motortvätt, byta och fixa...?
Var ute och kikade nyss och det var lättare att fylla på olja nu, inte lika mycket "majonäs". Vad jag förundras över att man kan hälla på "hur mycket som helst" utan att det syns så mycket på stickan. Och hur kan det dra så mycket på bara dessa 2 månader? Max då, snustorr nu? Kan det läcka utan att synas eller är det normalt?
Och jaa, många korta körningar blir det för att shoppa wink och annat nödvändigt. Hahaha!
245 Inlägg
21 januari 2008
Åk in på en GDS-hall som t.ex OKQ8 har och hissa upp bilen så kommer du lätt åt för oljebyte och oljefilterbytet. Gör sen som du blivit rådd till här att köra nån mil och sedan byta ut oljan o oljefiltret till det du brukar använda dig av.
Gör sedan till vana att byta oljan o oljefiltret mellan den ordinarie servicen som väl är med 1500 mil intervall?
Det finns även att köpa en Gör-Det-Själv handbok från Haynes som du kan studera i innan du ger dig på nått svårare än oljebyte.
3 235 Inlägg
21 januari 2008
Om du inte kan nånting om bilar, så be en vän om att hjälpa dig med oljebytet.
Man ska vara försiktig med hur mycket olja man fyller på...!
Det brukar vara ca en liter mellan MIN och MAX märken på oljestickan.
Flusha motorn kan vara bra att göra, men som du säkert vet kostar allt som har med bilunderhåll att göra ganska mycket.
Jag hade gjort som jag föreslagit tidigare.
Om inte det hjälper, så får du vända dig till en verkstad.
Man behöver inte alltid ha tillgång till billyft för att byta olja.
Oftast kan man nå oljefiltret uppifrån (det kräver dock oljefilteravdragare, köper på t ex Biltema för 30 kr).
Oljepluggen sitter på oljetråget (den nedersta delen av motorn, rätt stor balja).
Man skruvar loss pluggen och låter oljan rinna ner i ett lämpligt fat/behållare.
Ta med en vän som kan lite om bilar och dra till en Gör Det Själv hall, där har de alla nödvänduga verktyg.
Glöm inte att köpa olja/filter.
Lycka till!
1 010 Inlägg
21 januari 2008
mitt filter nåddes enklast bakom ena framhjulet...så de kan variera var du får tag på det.
som sagt meckarhandboken är ett bra tips kombinerat me en vänn så ere klappat å klart!
Norrlänning
1 453 Inlägg
23 januari 2008
Antar att du är singel eftersom du måste fixa allt själv, mitt tips är att skaffa en pojkvän som kan hjälpa dig... De behöver nog inte bli så svårt med tanke på hur trevlig och glad du verkar vara här på forumet wink
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
kevlar_soul
23 januari 2008
Ragga mer wink
1 688 Inlägg
23 januari 2008
Finns verkstäder som är auktoriserade av Bilstein som har en egen flush-maskin.
Kostar 900-1200 kr lite beroende på vart du gör det, sen får du givetvis köpa olja och filter utöver själva sköljningen.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
