7461
Vilken bas!?
31 Inlägg
23 januari 2008
tjena! precis som rubriken säger vet jag itne vad jag ska köpa för bas(ar). står och väljer mellan några stycken men kan inte bestämma mej:P har ett slutsteg med följande specifikationer:
Maxeffekt: 850watt max @2 ohm, 500watt max @4ohm
Effekt RMS 4Ohm: 250 wrms @4ohm, 500 wrms @2 ohm
dom basar jag har kollat på:
1. Climax PHATT 1200: 2x4 ohm, 600Watt RMS(maxeffekt ?)
2. Ground Zero GZRW12XD, men vet inte om det går? mitt slutsteg e ju stabilt i 2ohm men detta element är 2x 3.8 ohm då blir ju det typ 1,9ohm om man parallell kopplar det. går det ändå? 500 WRMS (maxeffekt ?)
3. MDS Dynamic DS400RS 15": Impedans:     2 x 4 ohm, Effekt RMS: 450WRMS, Maxeffekt: 900WMAX
http://www.mds.se/?artnr=ds400rs
4.funderar även på en sånhär: http://www.mds.se/?artnr=sb302f
[kommer att parallell kopla basen(arna)]
Kom gärna med andra förslag!smile
Jag har kollat på följande sidor:
1. http://www.mds.se/
2. http://blekingebilradio.jetshop.se/
MVH: John
Senast redigerat av LikeGoodSound (23 januari 2008)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 januari 2008
om du kopplar ihop 2 basar tex qlimax där 2x4ohm
jag sku köra på dom elr ground zero.. bara för att du driver i 2ohm elr 1 ohm betyder de ej att du har mer bas..basen låter bättre i 4ohm..
men man vill ju ha tryck o kraft big_smile
annars prisvärda e focels basar elr alpines r basar
du får mina dls magnesium basar billigt i låda me wink
spelar rätt så okejj
127 Inlägg
23 januari 2008
jag e inte så hej på hur det ska kopplas och så. men kan rekomendera pioneers basar. kollar på  brc.se
där e rätt mycket att välja på..
31 Inlägg
23 januari 2008
asså jag ska ju bara ha 1 bas som jag parallell kopplar. annars blir det väl för klent med watt?
31 Inlägg
23 januari 2008
okej. jag hade tänkt parallell koppla en bas
tack för tipset:)
5 852 Inlägg
23 januari 2008
Ja hade verkligen mycket hellre kört med en qlimax än en mds iaf smile
31 Inlägg
23 januari 2008
okej:)
31 Inlägg
23 januari 2008
är de någon som vet om det funkar och köra med Ground Zero GZRW12XD basan? just eftersom att mitt slutsteg är stabilt i 2ohm och den basen har 2x3,8ohm. parallell koplar jag det då blir det ju ungefär 1,9ohm?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 januari 2008
du ska nog inte stirra dejj så blind på watt..hehe spelar ingen större roll...man kan köpa ett steg me mono max 2400w för nån hundring..sen har du tex ett dls på 2x50w som spelar skiten ur det så..
kör på kvalite ,tex dls pioneer focel groundzero alpine rock f...osv
31 Inlägg
23 januari 2008
nej men alltså jag menar att de känns lite lite o ge tex Climax PHATT 1200 basen 250wrms i 4ohm när basen har 600? jag förstod de som att du menar att jag ska ha 2 basar. men jag hade tänkt o ha en bas med 2x4 ohm o parallell kopla(2x250wrms)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
23 januari 2008
du har ett 2kanals steg va??bara o brygg koppla de köra i mono dvs..koppla basen som du vill:)
31 Inlägg
24 januari 2008
jag har ett mono slutsteg som e stabilt i 2ohm. men jag e r'a'tt sugen pa Ground Zero GZRW12XD basen..men jag funderar pa om jag kan bryggkopla den? den har ju impedance 2x3,8ohm, bryggkoplar jag de blir det ju 1,9 ohm typ? funkar de aven om mitt slutsteg e stabilt fran 2ohm? det e ju inte mkt skillnad men jag vet inte om det kanske inte e bra? tacksam for svar:Dsmile
90 Inlägg
24 januari 2008
Hallå!
GZ basen kommer nog funka fint med ditt steg, beroende på vad det är för steg???
Och saken med impedansen, 3,8 Ohm är den nominella impedansen inte riktigt den impedansen som man får. Kan inte riktigt förklara med termer tongue
Men i alla fall, 1,9 eller 2,0 Ohm spelar inte särskillt stor betydelse, föresten har jag för mig att när man parrallkopllar 2x4 blir det lite drygt 2 Ohm. Alltså, att parallellkoppla den är inga problem.
MVH Freddy
21 761 Inlägg
24 januari 2008
När GZ anger 3,8 Ohm så är det Re, dvs likströmsresistansen, inte impedansen. Varför de bara anger Re vet jag dock inte.
31 Inlägg
25 januari 2008
okejokej:D Men om de blir Climax PHATT 1200 basen eller Ground Zero GZRW12XD vet jag fortfarande inte. Någon som har hört båda spel eller vet vilken dom skulle valt får gärna skriva de:)
Solfilmsmontör
950 Inlägg
25 januari 2008
kicker har ju annars fina basar, kolla dbakuten.se
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
31 Inlägg
25 januari 2008
jo fast e inte riktigt sugen på kicker..vet inte varför:P
