10394
Toyota Carina E startar inte!
5 Inlägg
26 januari 2008
Min alltid startande Toyota startade inte idag, mitt under storhandlingen. Gah!
Startmotorn låter som en kulspruta och lamporna på panelen blinkar.
Samtidigt drivs fläktremmen, sakta, sakta runt 5 cm/sekund.
All belysning och annan el fungerar när bara tändningen är på.
Vad göra? neutral Är startmotorn slut?
Senast redigerat av Darkan (26 januari 2008)
9 299 Inlägg
26 januari 2008
100spänn på ett trasigt batteri, t ex att det blir kortslutning mellan någon platta. Då går det kanske inte heller att dra igång den med kablar. Prova att byta batteri med en annan bil, men försök låna ett. Dumt o köpa nytt om det inte är det.
5 Inlägg
26 januari 2008
Okej, men skall elen fungera då när jag slår på tändningen, ifall det är ett batteriproblem att den inte går att starta?
9 299 Inlägg
26 januari 2008
Ja. Batteriet levererar ström men inte alls så mycket som behövs. Det som låter som en kulspruta är spridarna som klickar. Byt batteri, men försök låna ett för jag kan ju ha fel...
5 Inlägg
26 januari 2008
Okej, tack,  skall testa detta senare i eftermiddag, när hon är hembogserad!
9 299 Inlägg
27 januari 2008
Hur har det gått?
