5426
9000 2,3T börjar hacka/bluddra när man kört en stund. Troliga fel?
1 497 Inlägg
31 januari 2008
Enligt topic.
Jag kan ha kört i 20 min.
Då bilen vid gaspådrag börjar hacka och bluddra.
Jag stänger av och startar bilen igen.
Och då går den som den skall.
Har ett chip i från "Chip Mats".
Bilen har med detta chip i velat gå in i Limp home ibland. (Inte ofta)
Händer när man ligger på lågt turbotryck under en liten längre period.
Tex. en långsam acceleration.
Kan det vara något vajsing med chipet?
Saab 9000 2,3T -92
volvoraggare
4 776 Inlägg
31 januari 2008
testa med orgianlhipet igen då ser du ju om det är fel på chipet blir det samma fel så är chipet inte felet
1 497 Inlägg
31 januari 2008
Borde väl tillägga att jag även har bytt bensinfilter.
Men har även efter bytet har isär soppapumparmaturen
fler gånger.
Möjligt att filteret är igensatt igen?
ironhead blir till att kolla upp detta i helgen smile
volvoraggare
4 776 Inlägg
31 januari 2008
skulle ju kunna vara så at filtret är igensatt eller så får du kanske luft i systemet. är inte så haj på moderna bilar hehe
2 164 Inlägg
31 januari 2008
Kolla upp tändstiften så dom är okej och DI kassetten så den är okej.
MVH
F
saabrules
6 Inlägg
2 februari 2008
vakuumslangar kan ställa till med dom mest märkliga fel!
