5398
Rost i motoroljan
3 182 Inlägg
31 januari 2008
kollade oljan idag ok märkte att olje stikan hade rost korn på sig, sedan längst ner på stikan var det någon brun rost sörja. ok nej det va inte motor olja. gjorde ett olje byte på bilen för 6mån sedan. vad kan detta vara.j ag har kollat kylarvattnet ok där va det ej nån olja i ok dessama med oljan.
3 182 Inlägg
31 januari 2008
inte någon som har en ide om vad det kan vara
3 235 Inlägg
31 januari 2008
Om du kör många korta sträckor kan det bildas mycket kondens i vevhuset som inte förångas.
Det kan leda till att det uppstår rostangrepp.
Kör motorn varm, sen byt olja och filter.
3 182 Inlägg
31 januari 2008
men tror du att motorn kan ha tagit skada.
saabrules
6 Inlägg
2 februari 2008
Går bilen som den ska utan missljud och har rätt komp så är det nog bara köra på.
Naturligtvis efter att du kört den riktigt varm sen bytt olja/filter
