9312
Koppla två basar till monosteg?
12 Inlägg
3 februari 2008
Jag har två st kicker comp 10" och ett kicker zx400.1 steg. Basarna är på 4ohm var och steget är på 2, ska jag då paralellkoppla basarna för halvera omtalet? Eller ska jag seriekopplla?
66 Inlägg
3 februari 2008
Är det bara en coin på varje?, i sånna fall parallelkoppla tror jag..
Om det är dubbel coin, så ska  du parallelkopplar basarna så får du ut 1 ohm tror jag, annars får du parallelkoppla varje bas för sig,
du får du kopplar in varje bas för sig..
12 Inlägg
3 februari 2008
Det är bara en på basarna. Jag testar å paralellkoppla dem. Tack för det snabba svaret. Ska nämligen premiärspela basarna som jag haft ett par månader nu:D
Senast redigerat av Herr_Kramp (3 februari 2008)
