7458
Någon som känner igen detta fel? kupefläkten i peugeot 405..
86 Inlägg
6 februari 2008
hej
jag har en  peugeot 405 gtx-96.
men helt utan vidare så slutade fläkten fungera, jag skulle bara ändra  födet men då slutade den helt och hållet:/
jag stängde av bilen, väntade någon minut och provade sedan igen, och då fungerade den igen! men bara en stund.. nästa gång jag skulle köra så var den död igen:(
någon som haft samma fel och som kanske vet vad det är för fel?
kan det vara så enkelt som en säkring? eller glappkonakt nånstans?
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
6 februari 2008
Jag har en 205a som var jävligt mystisk i fläkten. Den var väldigt opålitlig ett tag. Så jag tog ur den och gjorde rent den, då gick den som kulan igen. Det satt både det ena och det andra i fläkthuset som bromsade den. Så prova med det!
Det finns två saker i världen som luktar fisk - Det ena är fisk...
www.rebel-state.com
86 Inlägg
7 februari 2008
okej tack! ska prova med det, men innan jag börjar riva..var sitter fläkten nånstans? måste man riva bort hela intrumentpanelen för att komma åt den? eller kan man nå den från motorrummet?
