7322
Vilken dumpventil ska man ha? bra funkton o fint ljud..
593 Inlägg
17 februari 2008
som ovanstånde,, har skaplig beslutångest av vad ja ska köpa för dump..
va använder ni er av för ventiler? låter de fint? fung bra? finns ju en djungel med olika ventiler, och ja vill inta ha det sämste heller känner ja, en gyllende medelväg mellan dyrt o mindre dyrt=)
tyvärr åker jag väl på att sätta en återcirkulande på min pga, LMM,,
alla åsikter o erfarenheter är välkomna..
mvh
6 170 Inlägg
17 februari 2008
Blir väl inget ljud alls i ÅC-dumpar eller ??
Om det blir det vill jag med ha en tongue
593 Inlägg
17 februari 2008
jodå, de blir det allt,, men då är krevat att man har öppet filter, för då kommer ju de "återcirkerande ljudet" att låta genom filtret.. men ja vet ju inte riktigt va man ska ha för dump för de ska låta fint me återcirkulation..
kompisen kör me 100% Å-C , en forgedump, o den låter ganska fint, men inte tillräckligt smile
Bilgalen
89 Inlägg
17 februari 2008
mvh
Ja och nej, du kan eventuellt använda en hybriddump som är både öppen och återcirkulerande
sen kan du få ett svagt dumpljud med återcirkulerande ihop med öppet sportfilter.
Rakasta, kärsi ja unhoita, se se elämää on!
593 Inlägg
17 februari 2008
mvh
okei, kanon, vart inne på JBR hybrid dumpen , men hört att de blir knasig tomgång efter man dumpat me dessa,, men ja har ju igen så ja vet ju inte om det är skitsnack,,
vill ju inte att motorn ska stanna när man gasa upp den lite friskt smile
bilmekaniker
131 Inlägg
17 februari 2008
jag hade öppen dump på min tic när jag hade lmm, o det funkade bra
593 Inlägg
17 februari 2008
jhasså, va var det för dump?? inga dimpningar när man dumpat??
58 Inlägg
17 februari 2008
du har motronic och då funkar de ofta me öppen dump... om de e i 745an som du har dumpen wink
593 Inlägg
17 februari 2008
alltså är det bara 3 pers som har dump på garaget??
vill höra åsikter om era dunpar,, oavsett om de är öpnna lr återcirkulande..
mvh
111 Inlägg
17 februari 2008
skaffa en HKS Typ r den ger i från sig ett underbart kvitter ljud som stutsar..
593 Inlägg
17 februari 2008
tack för det=)
58 Inlägg
17 februari 2008
mvh
ja har en öppen dump som låter riktigt gutt men sen har man ju problemet me att den dör ibland.. men ja ska byta till jb-k25 tror ja dom heter.. funderar på att ha två bara för att de e tufft tongue
593 Inlägg
17 februari 2008
mvh
ok ok, na ja ä rinne på dt spåret oxå, vertkar vara skapliga dom dumparna smile
bilmekaniker
131 Inlägg
18 februari 2008
jag har en hks ssqv kopia:P..funkar bra o låter riktigt fint...det hände någon gång, men ytterst sällan att den tappade lite på tomgången om man seg dragit på för hög växel o laddat fullt, men alldrig någon tendens att vilja dö lr nått sånt, kanske blir tjurigt om man sätter dumpen på fel ställe nära turbon men jag har den sitter så nära spjällhuset som möjligt där den ska sitta..
mvh
BMW fantast
1 172 Inlägg
18 februari 2008
Hks Ssqv:p
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
593 Inlägg
18 februari 2008
mvh
ok ok, tack för dt smile men är det fladdrande ljud i hks kopian??,lr mer visslande dumpljud? hört en del som har fladdrande dump men vet inte om de beror på för hårt ställd dumpventil ( så de slåt mot turbon)..hmm=)
bilmekaniker
131 Inlägg
18 februari 2008
epapower skrev:
mvh
om man inte laddar så jätte mycket så blir det ett schysst lite metalliskt pys ljud, o om man laddar på mer så pyser den till ordentligt....kort men ordentligt.
svårt att förklara hur den låter tyvärr... men den låter fint...
finns någon sida man kan prov lyssna den på..ska bara komma i håg vad den heter
Better than God \o/
1 886 Inlägg
18 februari 2008
Har du llm är det återcirkulerande som gäller. Har du ingen alls nu eller är den trasig?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
593 Inlägg
18 februari 2008
ok ok, na just nu (lr i somras) hade ja orginalventilen som satt i turbon,men nu är det ombyggnationer med värre grejer och då vill ja ha en "riktig" dump, som pallar trycket o gärna låter trevligt..
1 661 Inlägg
18 februari 2008
Turbo XS är så jefla go, har en liten film när jag gasar bland mina videos.
