11387
Sportluftfilter i en Sierra
592 Inlägg
19 december 2005
Jag undrar om någon här vet hur/var man ska lägga dit ett öppet luftfilter på en Ford Sierra DOHC. Jag vill inte ha ett panelfilter som passar i orginalboxen. Det finns 2 boxar brevid varandra, den till höger är luftburken, men den vänstra vet jag inte vad det är.
Hoppas någon här har svar på min fråga.
MVH Thomas
2much.fi
Accessories for your DSLR
Klubbmannen
19 december 2005
Jag skulle gissa på att den andra boxen är en lmm. Så länge all insugsluft går genom den så kan du ha öppet filter vars du vill. Är det ett koniskt du vill ha?
592 Inlägg
19 december 2005
joo, det är koniskt jag har funderat på. Diametern mellan första och andra boxen är 77mm, och före den fösta boxen finns ett plaströr vars diameter är 63mm. Båda diametrarna brukar finnas att köpa...
2much.fi
342 Inlägg
19 december 2005
den där andra boxen kan du slänga.. för den är tom..
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
12 086 Inlägg
19 december 2005
Precis.. den andra boxen (första från motorn) är nån slags utjämningsbox.. lr vetifan vad den heter! Den gör ingen effektiv nytta iaf.
är lite osäker på DOHC motorn, har ju en själv men har inte läst på så mkt. Vad jag förstår sitter det MAP sensor på bilen. Men samtidigt sitter det ju någon luftmassemätarliknande grej på insugsröret.
Skit samma i ditt fall visserligen! Men koppla på luftfiltret direkt på röret och ta bort båda boxarna!
