12935
hur många bar/PSI ska oljetrycket ligga på? 200sx s13
219 Inlägg
28 februari 2008
som rubriken lyder hur många bar/PSI ska oljetrycket ligga på?
ca18det
4 670 Inlägg
28 februari 2008
ca18det
min ligger på 2,8- 2,9 på tomgång! just nu iaf! har inte testat o kört med bilen så kan inte svara på det andra!
219 Inlägg
28 februari 2008
okej min står på 100PSI när jag stardade den idag men det var inte i många sec som jag hadde bilen igång efter som att jag kollade efter läkage. 100PSI=7Bar
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
29 februari 2008
Det hörs på gränsen mot högt det. Finns många anledningar till varför, en kan vara att kanalerna är igensatta av koks, en annan är att tryckregleringsventilen fastnat i stängt läge.
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
219 Inlägg
29 februari 2008
okej. men då borde bilen haft likahögt tryck som innan ja monterade den andra givaren till en mätare ia-stolpen?
219 Inlägg
29 februari 2008
eller kan jag ha kopplat fel? men det tror ja inte att jag har gjort , men en då?!
4 670 Inlägg
29 februari 2008
går mätaren till 7 bar? så den går i botten ungefär?
219 Inlägg
29 februari 2008
japp den går i båtten , men jag tror att ja har kommit på felet. tror att givaren är sönder. för när jag kopplar ur kabeln som får till givaren från mätaren så går mätaren i båtten igen . då är bara plus och jord inkopplade.
208 Inlägg
29 februari 2008
tror alla bilar har en min värde. vet att VAG har iaf minst 2 bar vid 2000varv/min *varmkörd motor* skulle gissa att en diesel har lite högre värde.
min bmw ligger på 2bar på tomgång.
Scania har ett minvärde på 0.5bar på tomgång. annars orkar ju int motorn pumpa runt olja och smörja som det ska!!!
Wrum!
219 Inlägg
29 februari 2008
okej men ja tror att jag har kommit på felet som står ovan.
