38382
Baslådan hänger med, sedan inte med...
185 Inlägg
1 mars 2008
Tja. Har en låda med 3 st 10" arizona eagle basar kopplat till ett MDS 800w slutsteg. I vissa låtar hänger basen med kanonbra, men sen i en del så hänger den inte riktigt med i takten, och helt plötsligt försvinner den 4-5 sekunder för att sedan höras rejält igen...o sen försvinner den igen... Alltid samma låtar som den gör så på. Kan de vara kvaliteten på låten? Kör mp3:or på en CD-RW..
Turbocharged
421 Inlägg
1 mars 2008
Dom kanske inte klarar alla frekvenser ordentligt, felaktig låda kanske, alternativt fel inställningar på steget.
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
119 Inlägg
1 mars 2008
Hur har du kopplat basarna på steget?  Har du parallel kopplat dom och bryggat steget?  Det klarar steget av troligtvis så det slår av och kommer igen när det inte behöver arbeta.. Dom flesta MDS stegen är bara stabila ner till 2Ohm mono.   Har du parallel kopplat är du nere på 1,33Ohm (om det är 4Ohm basar)  Det gillar inte steget...
Senast redigerat av yellow740 (1 mars 2008)
1 400 Inlägg
2 mars 2008
1.34ohm om vi ska vara exakta
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
21 761 Inlägg
2 mars 2008
1,3333333333333333333333333333333333333333333333333333 (oändligt många treor). Avrundat till 1,33 Ohm wink.
Håller med att steget kanske överbelastas, att det bara verkar hända i just de där låtarna kan bero på att basarna spelar frekvenser som gör att impedansen går lite extra lågt. Exempelvis frekvenser omkring avstämningen.
För att kolla om det beror på skivan så är det ju bara att spela den i tex datorn, eller att man spelar med betydligt lägre volym så att steget inte behöver jobba så hårt.
185 Inlägg
2 mars 2008
den går ju bara att koppla på ett sätt, finns två anslutningar i baslådan och två anslutningar på steget..
Skivan i sig fungerar ypperligt i datorn o spelar som den ska. tänkte på LÅTARNA, kanske kvaliteten på dem eller ngt... Men dem fungerar kanon när jag spelar dem på andra ställen...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 mars 2008
Vad händer om du kopplar ur steget och bar lyssnar på midbasen? Du borde märka om det helt försvinner för då e det något fel på skivan....
185 Inlägg
2 mars 2008
basen fungerar som den ska i de vanliga högtalarna när steget e ur..
21 761 Inlägg
2 mars 2008
Om det är steget som överbelastas (vilket jag fortfarande tror) så borde protectionlampan tändas när basljudet försvinner, kolla det. Mät också spänningen på kopplingsplintarna, där strömkablarna sitter fast, när du spelar högt med dessa låtar.
185 Inlägg
2 mars 2008
okej får väl göra det. vad ska man göra åt det om steget överbelastas? nytt steg?
21 761 Inlägg
2 mars 2008
Vad heter steget, GP800?
I så fall klarar det bara av 2 Ohms belastning, om dina basar är på 4 Ohm per styck så blir det tyvärr för låg impedans för steget när alla tre är parallellkopplade. En del steg kan tåla att man belastar dem med aningen lägre impedans än vad specen säger, men då ställer det också väldigt stora krav på strömförsörjningen.
Fast även om man har en stabil strömförsörjning så tycker jag att det inte är värt risken.
Ett annat steg eller att bara använda två av basarna eller köpa andra basar, det är mitt förslag.
Senast redigerat av Drönirettab (2 mars 2008)
BilstereoNörd
576 Inlägg
3 mars 2008
De flesta färdigbyggda ArizonaEagle lådor brukar ligga på 4ohm oavsett antal högtalare!
I denna sitter det troligtvis 3st parallellkopplade 12ohms..
// Tommy
Senast redigerat av BAE (3 mars 2008)
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
185 Inlägg
3 mars 2008
// Tommy
aha, då e de klart att steget inte klarar de...nya basar eller nytt steg? Känns överdrivet med 3 basar, o en 60kg tung låda i skuffen, men följde med bilen...
21 761 Inlägg
3 mars 2008
Aha, iom att BAE skrev den informationen så blir ju saken annorlunda förstås. Ifall det är som han skriver, då ska ditt steg absolut inte ha några problem att driva lådan eftersom det antagligen är 4 Ohms impedans.
För att vara säker på vilken impedans lådan har så kan du mäta likströmsresistansen i lådans högtalaruttag, använd en multimeter och ställ in på resistansmätning. Om lådan är på 4 Ohm i impedans så borde likströmsresistansen ligga på runt 3,2-3,8 Ohm eller liknande.
185 Inlägg
3 mars 2008
mätte för en stund sedan, resultatet blev 5,5 Ohm... vad innebär det?
21 761 Inlägg
3 mars 2008
Hmm, då blir jag lite osäker. Tror man kan konstatera att impedansen antagligen ligger på minst 4 Ohm iaf. Att mäta varja bas individuellt är väl säkrast, kan hända att resistansen blir lite högre än vad den borde vara när man mäter så där som jag föreslog.
185 Inlägg
3 mars 2008
på sidan, under högtalaruttagen, står det impedance 4ohm... Om de e till ngn hjälp tongue
1 400 Inlägg
7 mars 2008
Jag tycker att det låter som du har för lite ström. Har du för dålig ström så kanske steget inte orkar jobba när du kommer till  låtar med mycket och låga bastoner. Du har kanske delat filtret lite för lågt.
