10359
volvo 360 b200F startar inte
216 Inlägg
3 mars 2008
var igår när tjejen skulle köra hem från jobb så ville bilen inte gå igång. den gick på starten men startade inte fören 3 försöket.
imorse när jag tog bilen startade den utan problem, men när jag skulle hem från jobb ville den inte igen.
försökte kanske 10 gånger sen gick den igång.
men nu vill den inte alls. den bara går runt på starten.
jag har haft ett problem nu en mindre tid att batterit har lyst jätte svagt. slår jag om lamp knappen till läge 2 så slutar den lyssa,
och nu när man sätter på tändningen så skall ju termometern vissa tempen, soppa mätaren skall ju börja röra sig men allt är döt på instrument bärdan.
jag har kollat säkringarna i motorrumet och dom är hela.
någon som har en anning om vad det kan vara?
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
1 februari 2009
dåligt batteri, eller generatorn som inte har laddat batteriet ordentligt, de är de jag kan komma på på rak arm
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
Tottis_vbg
2 februari 2009
kolla också så motorn jordar riktigt i karossen. och att generatorn jordar (sitter sepparat kabel till den) skruva även ur kolen ur generatorn å se så dom e bra??
1 497 Inlägg
2 februari 2009
Bakom batteriet sitter en säkringsdosa på 360.
En utav de säkringarna går till soppapumpen.
Ibland händer det att det blir oxid på polerna och den börjar glappa.
Prova att göra rent där och i med en ny säkring.
Detta var ett jobbigt problem på min gamla 360.
Axel
