9651
öppen dump saab 9000
265 Inlägg
4 mars 2008
Hej.
Satte på en öppen dumpventil på min saab 9000 turbo. Den går utmärkt och dumpar vid rätt tillfälle.
Har bara ett stort problem och det är att jag inte har någon tomgång. Den dör direkt jag kopplar ner eller stannar och inte har lite varv. Nån som kan ge mig tipps och trix på hur jag kan lösa detta problem?. Är tacksam för alla hjälpsamma svar.
Mvh / Popps
Pop it like Popps
X-L-R-8
4 mars 2008
Samma sak för mig.. du ska inte ha öppen på den här modellen.. luftmassemätaren är förinställd på mängden luft som ska gå genom den återcirkulerande dumpen.. men när man sätter öppet så finns ingen luft att tillföra .. alltså dör den tongue
Tyvärr..du kan ju alltid köpa en Hybrid dump till den! smile
265 Inlägg
4 mars 2008
Det går inte att lösa på absolut något sätt ? förutom köpa en ny dump.
Pop it like Popps
6 170 Inlägg
4 mars 2008
Jo bygg om motorn och byt styrsystem till ett som inte har LMM så funkar det perfa sen wink
Men jag hade nog hellre bytt dump...  roll
2 164 Inlägg
4 mars 2008
Billigast är att byta tillbaka till orginal eller byta till Trionic 5 styr system som inte är de enklaste men de som funkar med öppen dump!
MVH
F
