23744
Supercharger till 940 turbo!?
597 Inlägg
5 mars 2008
Undrar om de skulle gå att få in en kompressor i en 940!? är de mycke som ska göras eller är de typ bara att bulta på och koppla till tryck rören?  eller måste man ha en intercooler till bara kompressorn eller går de att koppla till turbo tryck rören? vilken kompressor skulle kunna passa??
#silence i kill you#
Smålänning
7 887 Inlägg
5 mars 2008
Klart det skulle gå. Dock får du nog justera så den inte laddar på tomgång i så fall. Och du lär behöva byta stakar om det inte är en FK/FT som du ska kompressormata.
IC är bra att ha, ja smile
10 287 Inlägg
5 mars 2008
Kolla Hilmerssons Manta. Han kör så.
/Göran
(Groucho Marx).
153 Inlägg
5 mars 2008
det går, ska du byta ut den mot turbon behöver du en återcirkulerande ventil som evakuerar trycket tillbaka till innan kompressorn vid stängt gas spjäll. de flesta nyare kompressorer verkar ha dessa ventiler..
Senast redigerat av JakeDevilson (5 mars 2008)
It´s Better to burn out than fade away
597 Inlägg
5 mars 2008
tänkte ha kvar turbon och få på kompressor med:)  om de nu skulle kunna funka
