6146
vad är lämpligt ventilspel på en 531,a
61 Inlägg
10 mars 2008
Jag ska ställa in ventilspelet i min ny inköpta topp och undrar vad man ska ha för ventilspel ??
Tack på förhand
4 001 Inlägg
10 mars 2008
Tack på förhand
Det beror på vilken kam du sätter i, men de flesta ska ha 0,30 - 0,40 mm varm motor men kolla så du har minst det innan du startar motorn första gången och sen får du kolla några ggr till när toppen gått en bit
