8673
volvo turbo 850 r
34 Inlägg
23 december 2005
hur många bar står en 850 r turbo på ? och hur mycket kan ja ställa upp den ?
(ska eventuellt byta så kan ja få ett tips på den bästa turbon man kan sätta ner i 850 )
10 287 Inlägg
23 december 2005
Volvo 850R finns mig veterligt i olika årsmodeller med lite olika styrprogram och laddtryckskurvor.
Tänk på att en 850 har laddtryck som styrs från "chippet", du skall därmed inte pilla med laddtrycket själv.
Den mekaniska inställningen på wastegateklockan är bara för att ge ett sk grundladdtryck.
Pillar man själv med laddtrycket på wastegaten så händer två saker.
- Genom att styrprogrammen i moderna sprut med styrbart laddtryck är anpassat efter att programmet ställer ner trycket och istället ökar förtändningen på höga varv så löper man stor risk att knäcka motorn då styrprogrammet fortfarande höjer tändningen utan att kunna sänka laddtrycket.
- Om något blir fel, tex om sprutet räknar fram att avgastemperaturen är för hög, så backar sprutet laddtrycket av säkerhetsskäl. Detta sätter du då ur spel.
Göran
(Groucho Marx).
4 824 Inlägg
23 december 2005
Göran
Håller med tillföllo.
850 R fanns 96-97
Dom laddar ~0,6 orginal och man ställer inte bara upp den precis som Sharky säger utan man byter programvara i den och då kommer den ladda 1-1,2 beroende på vilken firma du åker till.
Mer angående trim frågor osv kan du hitta på TPC forumet http://forum.turboperformanceclub.com
Mvh Christian
