10946
Slanga på bästa sätt?
Wallraff
319 Inlägg
18 mars 2008
Tja!
Hur slangar man bensin på bästa och smidigaste sätt?
Jag ska inte stjäla bensin:P
Jag ska bara använda bensinen som finns i skrotbilarna på gården..
Vill inte skicka dom på skroten med all den bensin som finns i vissa av dom:P
hur gör jag det på bästa sätt?
V-Power
1 186 Inlägg
18 mars 2008
Använd din mun o sug som fan big_smile
/ ///______]
.) . /(_)
/__/
122 Inlägg
18 mars 2008
koppla bort retur slangen till tanken och starta på tomgång.
"En klok man är den som begriper att han ingenting förstår"
945 Inlägg
18 mars 2008
beror sig på lite grann hur gamla bilar det är, många bilar från början på 80-talet och framåt har ju som en spiral i tankröret som gör att det inte går att få ner en slang. iså fall får du försöka att slå hål i tankröret och sticka in en slang där. Dessutom så finns det ju pumpar man kan sätta på borrmaskin el dyl, så slipper du ju hålla på med hävert.
Alternativet är väl att montera loss tankarna och tömma dom på så sätt.
blinka blått om du vill rejsa!
Wallraff
319 Inlägg
18 mars 2008
Den bilen jag tänker på mest är en passat -90..
Vet inte hur det är med dom..
Använde borrmaskin förra gången.. men den sög så dåligt:P
945 Inlägg
18 mars 2008
Det är väl bara att prova att stoppa i en slang å se om den går ner i tanken. Har för mig att tankröret är i plast på passat, så d ska väl inte vara så svårt att få hål på i så fall, men jag kan ha fel, på min passat -82:a var det iaf plaströr.
Driifter;)
1 630 Inlägg
18 mars 2008
borra hål i tanken? eller kanske finns botten plugg.. eller lossa slangen undre bilen nånstans ?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Med.lem
3 759 Inlägg
18 mars 2008
Tänk på att bensin har ett utgångsdatum.. Ca 2 månader.
Men ska du ha den i motorsågen lr nån moppe så är det nog skitsamma smile
erixon89
18 mars 2008
Muz skrev:
Tja!
länspump smile
Jägermeister
910 Inlägg
18 mars 2008
Gör som min kompis gör, han har en slangningsapparat han byggt av en gammal soppapump som han kopplat sladdar och slangar till, han brukar tömma alla bilar som kommer till bildemonteringen här.
Väldigt smidigt, bara koppla in den på 12 volt, man slipper grisa ner sig oxå när man använder den.
Ta pumpen, slangarna, kablarna mm från skrotbilarna som står på gården så kan du bygga en egen.
En gång är ingen gång...
Förjaevle Brao
555 Inlägg
18 mars 2008
ta bort slangen som går från bensin pumpen till förgasaren/ insprutningen å vrid om startnyckeln;)
borde funka
539 Inlägg
18 mars 2008
om de ska skrotas så är det lika bra att göra ett hål i tanken, oftast räcker med en skruvmejsel och hammare smile det är absolut det lättaste och smidigaste sättet
